Как отмыть ламинат после ремонта?
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна »
О защите пола следует позаботиться заранее: картон и полиэтиленовая плёнка уберегут доски от загрязнений. К сожалению, во время ремонта невозможно полностью обезопасить пол. Наиболее простой способ удаления пятен от грунтовки – нанести на них средство для мытья стёкол и протереть мягкой тканью. Старое пятно следует намочить жидкой грунтовкой и оттереть.
Монтажная пена
Этот материал быстро затвердевает и трудно удаляется. Если от монтажной пены не получилось избавиться сразу, можно приобрести специальное средство в строительном магазине (например, Penosil Premium Cured). Но эти составы содержат в себе сильные растворители, поэтому нужно быть осторожным при его использовании: читать инструкцию и тестировать на неприметно участке пола.
Более безопасный народный способ – аптечный препарат Димексид. Засохшую пену следует осторожно отчистить канцелярским ножом, а затем смочить Димексидом и провести влажную уборку ламината. При работе необходимо защитить руки перчатками!
Обойный клей
Загрязнение с поверхности легко убирают мягкой тряпкой, смоченной в тёплом мыльном растворе.
Строительная пыль
Остатки строительной пыли следует очистить мощным пылесосом. Особое внимание уделяется плинтусам и зазорам между фасками. Затем проводится влажная уборка теплой водой. Мыть ламинат без разводов помогают чистящие средства, о которых мы писали ранее.
Краска с ламината
Отмыть краску поможет этиловый спирт. Уайт-спирит или ацетон удалят капли масляной краски, но важно следить, чтобы они растворяли именно краску, а не ламинат.
Сообщение Максим »
Застывший герметик удаляется осторожно с помощью канцелярского ножа. Главное – не задевать поверхность ламината. Также можно использовать скребок из пластика. Но наиболее действенный способ – специальный растворитель из магазина. Он убирает затвердевший силикон без вреда для пола.
Сообщение Максим »
Маркер
Следы от маркера или фломастера можно намазать зубной пастой, а затем протереть сухой ветошью. Уайт-спирит подойдёт для более сложных случаев, но следует использовать его аккуратно.
Сообщение Максим »
Скотч
Если на полу остались липкие следы от скотча, их удалит специальное моющее средство "Мистер Proper", водка или спирт. Также существует специальное средство "Антискотч", но цена его достаточно велика.
Odar
Сообщение Odar »
Как отмыть ламинат после ремонта быстро?
terry
Сообщение terry »
