Почему появляется плесень? Грибок в ванной комнате.
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна »
Плохая вентиляция. Даже постоянно закрытая дверь в санузел не станет причиной плесени, если в вытяжном канале хорошая тяга.
Низкая температура или перепады. Когда влага не высыхает, образуются идеальные условия для развития спор.
Конденсат на трубах. Чаще всего встречается на чугунных.
Протечка. Подтекающие трубы, краны или унитазы — одна из основных причин появления плесени.
Ольга Ивановна
С чисткой от плесени нельзя затягивать, ведь ее наличие вредит здоровью вас и ваших близких. При этом, специалисты утверждают, что опаснее всего она в ванной — спорам легче проникать в организм через открытые поры кожи.
Однако, в основном грибок попадает внутрь через дыхательные пути. Это может привести к бронхиту, астме и другим заболеваниям.
Ольга Ивановна
В зоне риска находятся:
Дети. Из-за плесени у них может развиться насморк, кашель, аллергия, бронхит, астма, дерматит и другие болезни.
Пожилые. В первую очередь поражаются органы дыхания и суставы.
Аллергики. Возможно постоянное чихание, высыпания, затрудненное дыхание.
Ольга Ивановна
Какие существуют способы?
Самый радикальный, но в то же время эффективный способ — капитальный ремонт:
Снимите отделочные материалы.
Тщательно просушите поверхности.
Обработайте пол, стены и потолок антисептиком и грунтовкой от грибка.
Сделайте отделку по новой.
Ольга Ивановна
Во время ремонта также следует исправить проблемы, которые вызвали появление плесени: поставить дополнительную вентиляцию, поменять трубы и полотенцесушитель, устранить протечки.
Если пятна небольшие, находятся на открытой гладкой поверхности, убрать плесень в ванной можно механически.
Смочите участки, покрытые спорами, водой — так они не попадут в воздух и не станут причиной новых очагов.
Выберите подходящий инструмент: нож, строительный шпатель, щетку, шлифовальную машинку.
Снимите грибок вместе с покрытием, т.к. споры уже попали под обои, краску или штукатурку.
Обработайте поверхность антисептическим раствором, чтобы предотвратить повторное заплесневение.
плесень в углу
Прежде чем приступать к соскребанию плесени, смочите участки водой с помощью тряпки или пульверизатора Большие пораженные участки придется либо полностью заменить (например, мебель), либо вернуться к капитальному ремонту.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 08:10.
