Какой фундамент выбрать для гаража и как его залить?
Начал недавно строительство гаража. Первым делом нужно залить фундамент, но не знаю какой выбрать. Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент лучше всего выбрать и как произвести заливку? Не хотелось бы, чтобы потом стенки гаража проседали под его тяжестью.
Заливка фундамента под гараж является самым ответственным этапом из всего строительства. Фундамент ни в коем случае не должен проседать, быть устойчивым и выдерживать значительные нагрузки. Для этого необходимо сделать хорошую подушку. Для создания подушки идеально подойдет щебень, который выдерживает значительные нагрузки и не размывается подземными и дождевыми водами.
Сам фундамент желательно заливать обычным бетоном. Лучше всего для гаража подойдет обычный ленточный фундамент. Но все же перед заливкой необходимо тщательно изучить грунт, так как ленточный фундамент может и не подойти, если грунт очень сильно проседает или подземные воды протекают близко к поверхности.
Можно еще продумать заранее создание погреба. Он будет выполнять сразу несколько функций. С помощью него можно с удобствами осуществлять ремонт автомобиля, а не стандартным «лежанием» под машиной целыми днями. Также в нем вы можете хранить консервацию или свои какие-то вещи.
