Плюсы и минусы домов из пеноблоков
Расскажите о плюсах и минусах домов из пеноблоков
Плюсы:
Низкая теплопроводность. И, как следствие, отличная теплоизоляция. По некоторым данным пеноблок теплее кирпича аж в 2 раза!
Высокий уровень шумоизоляции. Стены из пеноблоков защищают не только от потери тепла, но и обеспечивают практически полную блокировку посторонних звуков. Это касается стен как снаружи, так и внутри дома — между комнатами.
Морозоустойчивость. Ячеистый бетон не меняет структуру вследствие заморозки-разморозки, соответственно — сохраняет основные функции и характеристики.
Пожаробезопасность. Бетон, в отличие от того же дерева, не горит: подходит для строительства бань, летних кухонь.
Простота заливки фундамента. Малый вес позволяет сэкономить время и силы на подготовительных этапах: основание может быть менее прочным, чем, например, под кирпич.
Стремительность укладки. Стандартные размеры кирпича — 250*120*65 мм, на 1 квадратный метр кладки приходится 65 штук. Габариты пеноблока — 600*300*200 мм. Чтобы положить 1 квадратный метр достаточно 9 пеноблоков. Соответственно, возводить стену быстрее в 7 раз!
Долговечность. Если выбрать подходящий сорт пенобетонных блоков и правильно их уложить, срок жизни дома практически не ограничен: 100-150 лет здание простоит гарантированно.
Бюджетность. Куб кирпича обойдется примерно в 3000-4000 рублей, газобетона — 2000-2500, а пеноблоков ~1500 рублей. Работы по кладке пеноблоков также стоят меньше — как минимум за счет того, что они крупнее кирпича, соответственно клея и сил тратится в 9-10 раз меньше.
Гигроскопичность. Сомнительное преимущество, но пеноблоки действительно практически не впитывают влагу, в отличие от того же газобетона.
Экологичность. Даже с учетом использования синтетических пенообразователей бетонные кирпичи считаются безопасными, что уж говорить о моделях с натуральными компонентами. Отличный выбор для жилого дома.
Простота обработки. Вспененные блоки легко резать, шкурить, штробить для прокладки коммуникаций и многое другое.
а теперь о минусах 👇
В течение 50-65 дней после окончания работ возможна небольшая усадка. Она составляет всего 0,1-0,4% от каждого метра высоты (1-4 миллиметра). Этот факт влияет лишь на один аспект: отделочные работы лучше отложить на пару месяцев.
Хрупкие пеноблоки могут сломаться не только во время транспортировки или обработки, но и во время эксплуатации дома. Последнее происходит исключительно в случаях неправильного выбора материала — чтобы исключить ошибку, обратитесь за советом к специалисту. Строители знают, какие виды в каких случаях лучше использовать.
Из-за пористой текстуры могут возникнуть проблемы со стеновыми креплениями. Решается проблема просто: вместо обычных дюбелей выбирайте специальные, предназначенные для ячеистого бетона.
Так как технология производства весьма проста, есть большой риск наткнуться на контрафактную продукцию, подделку или недобросовестного производителя. Всегда проверяйте сертификаты, внимательно осматривайте упаковку.
Необходимость выбора между прочностью и теплоемкостью усложняет покупку. В каждом отдельном случае рекомендуется делать обязательный предварительный расчет нагрузки, чтобы понимать насколько плотным должен быть бетон.
Низкие эстетические показатели. Пеноблок все-таки черновой строительный материал. Кладку из него сложно назвать красивой или привлекательной, скорее наоборот. Чтобы нивелировать этот момент, придется потратиться на качественную отделку внутри и снаружи. Для фасадного оформления строений из пеноблоков подойдет кирпич (при условии крепкого фундамента), деревянный или виниловый, акриловый сайдинг, а также стандартная фасадная штукатурка. Декорировать цоколь можно натуральным или искусственным камнем, цокольным сайдингом.
