Облицовка печи керамической плиткой своими руками
Роман
Сообщение Роман »
Облицовка печи керамической плиткой своими руками как самому сделать?
Олег34
Сообщение Олег34 »
Качественная и оригинальная облицовка печи керамической плиткой позволяет выгодно выделить ее в интерьере. Дополнительно будут упрощены и последующая внешняя чистка печи, поддержание ее привлекательного вида. При правильной подготовке и использовании специальных растворов, клея в работе выполнить облицовку корректно сможет каждый владелец дома и дачи.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Правильная подготовка печи к последующей облицовке заключается в создании ровного основания, укреплении раствора. Поэтому изначально следует удалить с нее уже имеющуюся краску, шпаклевку и другую отделку. Важно добиться идеальной чистоты поверхностей, удалить всю пыль и очистить швы между кирпичами. Дополнительно швы должны быть углублены на 1 см.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Далее технология облицовки керамической плиткой кирпичной печи предполагает грунтование ее поверхности. Это обеспечит отличное сцепление подготовленных стенок с приклеиваемой плиткой. Изначально необходимо прикрепить к кирпичу сетку, используемую при штукатурных работах. Она должна фиксироваться на равных отрезках с помощью саморезов. Под них заранее необходимо заготовить отверстия.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Как правильно облицевать печь керамической плиткой
Грунтование печи осуществляется сразу после монтажа сетки. Для этого потребуется заготовить специальный раствор для облицовки печей керамической плиткой. В него должны входить цемент, глина и песок с соответствующим их смешиванием в таких пропорциях — 1:3:0,2. Добавление глины позволит получить качественный раствор, который на протяжении длительного времени будет сохранять свою целостность.
Олег34
Сообщение Олег34 »
После высыхания смеси (для этого можно просто протопить печь) проводятся следующие работы:
Заготавливается термостойкий клей (согласно инструкции от производителя).
Приклеивается первый ряд плитки (с прокладкой пластиковых крестиков). Шов между соседними плитками заполняется клеем наполовину.
Проверяется ровность укладки плитки по горизонтали, вертикали. Периодические проверки станут гарантом ровности укладки облицовки.
После укладки 3 рядов делается перерыв на 4 часа для застывания клея.
Укладка продолжается этапами (по 3 ряда), пока облицовка печи керамической плиткой своими руками не будет полностью завершена.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Выполнив работу по такой инструкции, можно обеспечить получение качественного результата. Дополнительно рекомендуется изучить обучающие видео по теме и ознакомиться с предлагаемыми фото отчетами. Удаление пластиковых крестиков следует провести спустя 24 часа после завершения работ. Затирка швов дополнительно будет осуществляться специальным раствором. Через час излишки, оставшиеся на плитке, нужно удалить. Повторную очистку плитку рекомендуется провести еще спустя 1 час.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Как избежать ошибок в работе и улучшить качество результата?
Гарантировать качественную облицовку печи керамической плиткой своими руками позволит только точное следование указанным инструкциям. Но также нужно с особым вниманием подбирать используемые материалы. Например, клей следует покупать от известного производителя. При этом он должен выдерживать около 200 градусов (такого показателя будет вполне достаточно). А вот при подборе плитки рекомендуется учитывать такие правила:
использовать элементы с одинаковым оттенком основного материала;
исключать плитку, которая содержит незначительные повреждения, сколы или неровности;
проводить обрезку плитки только плиткорезом или болгаркой со специальной насадкой (будет гарантировать целостность изделий после приклеивания).
Олег34
Сообщение Олег34 »
Немаловажно и корректно подготовиться к облицовке, чтобы получить действительно стильный дизайн. Для этого следует перед началом работ разложить плитку таким образом, чтобы получить требуемый рисунок или узор. Раскладывать ее лучше на полу, заранее очертив периметр, который она должны закрыть. Такая «примерка» плитки на каждую стенку печки позволит получить желаемый результат и исключить неправильное приклеивание элементов.
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 ноя 2021, 00:10.
