Как сделать перенос розеток и выключателей?
Karo
Сообщение Karo »
Купил квартиру в старом доме, а там не очень удобно расположены некоторые розетки и выключатели. Теперь нужно их перенести туда, где они мне больше пригодятся. Как это правильно сделать?
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Выполнить работы по переносу розеток можно самостоятельно, не вызывая электрика. Главное при этом помнить, что вы имеете дело с электричеством, и соблюдать все меры предосторожности.
Первым делом надо обесточить электрическую сеть. Все автоматические выключатели на электрощите должны быть отключены. После этой операции надлежит с помощью пробника или тестера проконтролировать отсутствие напряжения в сети.
Теперь настал черед извлечения старой розетки. Для этого установочную коробку надо вскрыть и отсоединить от розетки подведенные к ней провода. Розетку с установочной коробкой удалить. Теперь необходимо убрать питающие провода, которые соединяли розетку с распределительной коробкой. Если провода располагались не глубоко в слое штукатурки, их можно просто вытянуть из стены. Если же провода лежат глубоко в стене, то место их прокладки нужно определить с помощью искателя скрытой проводки, а демонтаж произвести с помощью молотка и зубила.
От распределительной коробки намечаем маршрут прокладки провода к новой розетке. Для этого можно использовать борозды в стене от старой проводки или делать новую штробу. На месте задуманной розетки выбиваем углубление для установочной коробки. Закрепляем коробку с помощью шпаклевки, оставляя место для подвода провода. В готовых бороздах укладываем провод, фиксируя его с помощью скоб или алебастра.
Теперь в распределительной и установочной коробке надежно соединяем провода методом скрутки, спайки или опрессовки. При этом обязательно нужно учитывать не допустимость прямого контакта медного провода и алюминиевого. Места новых соединений изолируем. Старые углубления в стене шпаклюем.
Sampy
Сообщение Sampy »
Перенос розеток дело несложное, а вот качественно замаскировать всю свою работу, это уже другое. Многое зависит от того, какие именно у вас стены, если до проводки трудно добраться, то можно снять старые розетки, отключить их от коробки и оставить как есть. В дальнейшем уже протянув в нужное место- может даже поверх отделки.
christinaostina
Сообщение christinaostina »
Розеток должно быть много, что бы хватало для всех приборов.
christinaostina
У меня муж всё сам делает..
