Как и какой выбрать краскопульт для покраски?
Роман С
Сообщение Роман С »
Руслан
Сообщение Руслан »
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Работают от сети 220В или аккумулятора.
• Компактные, удобно использовать в помещении.
• Чувствительны к вязкости краски.
• Выдают неидеальный слой — подойдут для грубых бытовых работ или окраски мелких деталей.
Руслан
Сообщение Руслан »
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Работают от компрессора, без него не имеют смысла.
• Есть компактные модели с выносным компрессором в комплекте.
• За счёт высокого давления распыляют лакокрасочные материалы любой вязкости.
• Подходят для идеального глянцевого покрытия.
Руслан
Сообщение Руслан »
Вязкость краски- это то ее густота. Измеряется в единицах DIN. На всех краскопультах указано, с какой максимальной вязкостью они могут работать. В комплекте с электрическими идет “вискозиметр” — простой прибор для ее определения. Наливаете краску в емкость и засекаете, за сколько секунд вытечет.
Далеко не на всех красках указана вязкость. Чаще производитель пишет инструкцию: как разводить для краскопульта и какое сопло использовать.
Пневматические краскопульты могут прокачать самые густые растворы. Чтобы получить ровный слой, подберите нужный размер сопла (дюзы), через которое происходит распыление. Соотношение вязкости и дюзы указывается в инструкции краскопульта или на краске.
Руслан
Сообщение Руслан »
Электрические краскопульты
Краскопульты с выносным компрессором
Типы распыления у пневматики:
• HP (краскопульты высокого давления 4-8 атм). Для них характерно однородное распыление и высокое качество нанесения краски. Однако, во время работы образуется много красочного тумана. До поверхности долетает всего 45-50% материала.
• HVLP (распылители низкого давления и высокого объема) работают только с мощными компрессорами, т.к. расходуют много воздуха. Красят медленно, зато перенос краски — до 70%.
• LVLP (краскопульты низкого давления и низкого объема) — самые дорогие и эффективные. Расходуют мало воздуха, подойдут для маломощных компрессоров, переносят до 70% краски и работают достаточно быстро.
У большинства краскопультов бачок для краски расположен на самом пистолете. Так что прибавляйте к весу минимум 500 грамм. Но можно найти модели с отдельной емкостью для краски. Или с механизмом забора из ведра с краской.
Еще один нюанс — расположение этого бачка. При верхнем расположении красить потолок будет проблематично.
У пневматического краскопульта 3 основные настройки: размер окрасочного факела (пятна краски), количество подаваемого материала, подача воздуха. Ваша задача — найти оптимальный баланс воздуха и краски. Открываем подачу воздуха (у пневматики) и потихоньку открываем подачу краски. Делаем контрольный “пшик”. Если получается точка, сильнее открываем факел. Краска из контрольного пятна не должна стекать. Если стекает, убавляем поток краски.
Главный показатель правильной настройки — ровный факел без потеков. Вытянутый овал с размытыми краями.
Если слишком много краски в центре или на краях, уменьшаем подачу материала. Если след сужен в центре, уменьшите выходное давление. Если отпечаток изогнут, возможно засорена воздушная головка.
Руслан
Сообщение Руслан »
Приготовьте заранее всю краску, т.к. разные разведения могут отличаться по цвету. По мере необходимости доливайте ее в краскопульт.
• В идеале — процеживайте краску перед заливкой в краскопульт. Внутри могут быть сгустки и кусочки засохшей краски, которые потом забьют каналы и сопло.
• Держите пистолет на расстоянии от поверхности: 20-25 см для HP, 10-15 см для HVLP, 15-20 см для LVLP.
Руслан
Сообщение Руслан »
Советую использовать очки и респиратор, работать в вентилируемом в помещении и не забывать про направление ветра и разлет брызг на улице.
• Новичкам будет проще красить горизонтальными движениями, оставляя линии примерно по 70 см. Линии должны заходить друг на друга, чтобы не оставалось просветов. Когда смотрите прямо — просветы легко проглядеть, особенно на глянцевой поверхности. Поэтому смотрите под разными углами.
