Как лучше расположить постройки на даче?
Расположение бани на дачном участке зависит прежде всего от санитарных норм, согласно которым расстояние от бани до дома должно быть не менее 8 м, до дороги — не менее 5 м, до забора — не менее 2,5 м. Также опытные строители рекомендуют увеличить расстояние до жилых построек еще на 4 м, если баню планируется топить «по-черному».
Отдельно хочу заметить, что в случае с баней есть смысл осознанно подойти и к выбору стороны, где будет находиться вход в постройку. Рекомендую располагать так, чтобы вход был виден из окон дома, так как это позволит контролировать процесс топки.
Гараж
Законодательные требования относительно гаража значительно мягче, поэтому при выборе места под гараж стоит ориентироваться прежде всего на практическую составляющую. Самое главное правило – гараж должен находиться как можно ближе к воротам, вне зависимости от того будет ли он представлять собой отдельную постройку или часть дома.
Такое правило обусловлено рациональным использованием пространства, так как в противном случае от ворот до гаража придется вести дорогу, которая займет драгоценные метры участка. Многие строят гараж под домом, что позволяет сэкономить пространство на участке. Хотя такое решение чревато возможным подтапливанием.
Беседка
Расположение беседки на участке зависит в большей степени от эстетических предпочтений. Если участок достаточно большой и имеет неровную поверхность, то выгодным местом для беседки станет самая высокая точка. В этом случае из нее будет открываться прекрасный вид на весь остальной участок. Впрочем, и низменное расположение беседки имеет свои плюсы.
Если же участок имеет небольшой размер или вытянутую форму, то беседку стоит расположить с противоположного края от входа, так весь участок станет своеобразной дорогой к ней. Однако не стоит забывать и про соседей, лучше сразу определить потенциально шумных и выбрать место для беседки подальше от их участков.
Расположение дровника зависит напрямую от его внешнего вида. Так как многие дачники «старой закалки» не особо задумываются о внешнем виде дровника, то его, как правило, прячут за каким-нибудь строением. Однако, если дровник имеет презентабельный внешний вид, то его можно использовать как элемент экстерьера на видном месте, а может быть и как отдельное строение.
С точки зрения эксплуатации дровник есть смысл расположить с наиболее обветриваемой стороны. Это нужно для того, чтобы дрова не отсыревали и впоследствии хорошо горели.
.Сарай для инструментов
Место, где будет находиться сарай для инструментов, должно быть как можно ближе к огороду. В противном случае инструмент будет часто оставаться на участке из-за того, что его будет попросту лень относить на место.
Может показаться, что это не самая большая проблема, однако оставленный на участке инструмент быстрее изнашивается. Согласитесь, мало кому приятно работать ржавым инструментом.
В последнее время дачники все реже делают на участках мастерскую, так как многие предпочитают пользоваться всем готовым. Тем не менее, если Вы все же планируете строить мастерскую, то ее лучше всего расположить либо на краю участка, либо за другими постройками.
