Что лучше: глухой забор или с просветами?
Сообщение Максим »
Разница между сплошными и забором с просветами огромна: чтобы выбрать подходящую конструкцию, необходимо взвесить все плюсы и минусы.
Сплошная "стена" дарит приватность
Цельное высокое ограждение помогает изолировать себя "от всего мира". Это особенно актуально для тех, кто живёт в населённом пункте с плотной застройкой и устал от пристального внимания соседей.
Чтобы обеспечить себе уединённость, выбирайте глухие конструкции из бетона, дерева или металла. Строительные материалы можно смешивать между собой: опоры возводить из кирпича, брёвен или стальных столбов.
Приватность глухой постройки является не только плюсом, но и минусом. Отгораживая себя от окружающих, некоторые испытывают психологический дискомфорт.
Просветы «увеличивают» пространство
Владельцы маленьких участков согласятся, что благодаря небольшим заборам с просветами придомовая территория кажется обширнее. Этот эффект создаётся при помощи конструкций в виде:
штакетника – деревянного ограждения из досок, расположенных вертикально;
металлической сетки или решётки, обеспечивающей максимальную видимость;
пластиковой ограды;
плетёного забора из лозы.
Глухой забор снижает шум
Это важно для тех, кто живёт близко к дороге. Сплошная "стена" не только убережёт от шума проезжающих мимо машин, но и защитит ваш участок и дом от пыли, летящей из-под колёс. Также через глухое ограждение почти не проникает свет включенных ночью автомобильных фар.
Способность снижать шум работает и в обратную сторону – огородившись глухой конструкцией, вы вряд ли помешаете соседям во время вечерних посиделок, а также убережёте их от детских криков и музыки.
Проветриваемый забор экономичней
Мы берём усреднённые данные, а также учитываем логику: на сплошное ограждение уйдёт гораздо больше материала, чем на конструкцию с просветами. Доски, бетон и металл тяжелее штакетника и сетки, поэтому требуют для себя прочной опоры, на которую также придётся потратиться.
Если вы рассматриваете более декоративный вариант, забор с просветами обеспечит эстетичность и сэкономит семейный бюджет.
В качестве опор для тонких деревянных досок или сетки можно использовать относительно недорогие брёвна. Кроме того, ограждение реально сделать своими руками, не нанимая специалистов.
Сплошной забор надёжней
Речь не идёт о кованых решётчатых оградах из прочного металла или конструкций из дорогих пород дерева, которые прослужат долгое время, особенно если будут возведены настоящими профессионалами. Глухие ограждения в большинстве своём лучше выдерживают суровые климатические условия и капризы погоды.
Сделанные из строительной сетки заборы быстрее придут в негодность, погнувшись, а дерево, даже защищённое пропитками, прослужит меньше, чем тот же профлист, который не нуждается в ремонте и особом уходе.
Ограждение с просветами даёт меньше тени
Этот критерий особенно важен для садоводов и огородников: глухая ограда, в отличие от проветриваемой, не позволяет солнечным лучам проникать на территорию. В течении большей части дня "стена" будет затенять участок, что губительно для некоторых растений. Выбор цветов, кустарников и деревьев в этом случае будет ограничен, зато в жару вы обеспечите себя тенью и прохладой.
