Баня из профилированного бруса
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна »
Баня из профилированного бруса.За и против
Каждый житель большого города мечтает иметь деревянную баню. Так как она помогает преодолеть множество болезней, сможет обогатить ваш организм хорошим самочувствием и бодростью духа. Традиционно русская баня строится из древесины. В наше время все обстоит также, лишь изменился немного подход к самому строительству. В последнее время пользуется большой популярностью строительство бани из профилированного бруса.
Профилированный брус – это материал, применяемый для строительства бань, зданий и сооружений.
Составом изготовления является древесина хвойных пород. Например: ель, кедр, сосна. При изготовлении такого материала придаётся определённая красивая форма (профиль), проводится тщательная шлифовка всех её поверхностей, а так же делаются шипы и пазы.
Преимущества профилированного бруса как строительного материала:
1. Экономия. Для сравнения оцилиндрованного бревна, кирпича с профилированным брусом, можно сказать, что профилированный брус в соотношении к толщине стены по теплопроводности значительно выигрывает. Причём стоимость материалов указывается в кубических метрах. А у профилированного бруса имеется идеальная форма, значит, в одном кубическом метре имеется больше полезного материала, чем у бани из круглого бревна.
Экологичность. Брус из профиля изготавливают из массива дерева, без применения клея или каких-либо химических добавок (к примеру, баня из клееного бруса). Такой материал не пропускает влагу и воздух, а так же полноценно контролирует микроклимат в помещении
В деревянных сооружениях пространство не накапливает углекислый газ. Причём дерево спокойно аккумулирует тепло и прогревается в считанные часы. О преимуществе натурального дерева перед другими материалами говорить не стоит, и так всё понятно. Экология, простота сборки и множество других положительных отличий
Простота работ. Сборка бани делается при помощи «шип-паз». И очень напоминает нам детский «конструктор». Причём собирается она в довольно короткие сроки. Здесь не требуется дополнительного утепления, а значит, ещё упрощает наши работы.
Для того что бы изготовить профилированный брус, необходимо определённые станки. Обработка проходит таким образом: брус фугуется со всех четырёх сторон. Поэтому изначальный вид нашей бани, как с внешней, так и с внутренней стороны очень красивый
Любое строительство начинается с укладки фундамента.
Одним из основных факторов, обеспечивающих долговечность бани, является надежная гидроизоляция. Поэтому между цоколем фундамента и первым венцом сруба обязательно прокладывают двойной слой гидроизоляционного материала.
