Как обустроить кухню 9 кв м?
Несколько основных нюансов по обустройству:
Не следует использовать слишком много темного цвета в отделке комнаты. Лучше отдать предпочтение легким материалам, имеющим светлую расцветку и глянцевое покрытие.
Все предметы мебели должны быть компактными, эргономичными и не препятствовать свободному перемещению в пространстве. Отлично подойдут элементы с выдвижными системами хранения.
Для экономии полезных метров желательно применять встроенную бытовую технику уменьшенного размера.
В случае если дверь открывается внутрь кухни, лучше перевесить полотно, чтобы оно распахивалось наружу. Также можно установить раздвижную конструкцию и складную перегородку.
При составлении дизайн-проекта сначала требуется проанализировать конфигурацию кухни 9 кв м, так как именно от этого будет зависеть расстановка мебельных предметов и бытовой техники.
Для помещения, приближенного к симметричной квадратной форме, существует большое количество идей, как распланировать пространство. Сюда подойдет практически любой планировочный вариант например, кухню 9 кв м можно удлинить за счет установки яркой столешницы или сплошного ряда горизонтальных подвесных шкафчиков.
В комнату в форме квадрата идеально впишется г-образный кухонный гарнитур с угловым диванчиком и компактным столом. Такое решение является отличным вариантом для семьи из 3-4 человек.
Прямоугольная планировка кухни
Вытянутая комната 9 кв требует небольшой коррекции удлиненными вертикальными элементами. Для этого подойдет установка высокого пенала, холодильника или духового шкафа. В качестве акцента также уместно зеркало с вертикальным расположением, узкая полоска из фотообоев или мозаики.
Прямоугольную кухню 9 кв метров в основном оборудуют с помощью углового гарнитура с эргономичным рабочим треугольником. Столовую зону располагают возле окна и обставляют двумя небольшими диванами и столиком.
Кухня 9 кв с окном
При наличии окна данную зону можно максимально рационально задействовать. В случае если не планируется приобретать посудомоечную машину, мойку переносят к оконному проему. Для этого придется удлинить трубы, но зато получится освободить дополнительную рабочую поверхность.
Также подоконник возможно интегрировать в столешницу гарнитура или превратить в отдельный обеденный стол. Достаточно функциональным решением является подоконник плавно переходящий в барную стойку.
