Как выбрать кровлю для загородного дома?
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров »
Появление большого многообразия современных кровельных материалов на строительном рынке во много раз облегчило возведение технологичных и красивых домов, но и во столько же раз усложнило выбор. Не существует единственного правильно подобранного варианта.
Игорь Петров
Для любого индивидуального проекта одинаково хорошо подойдет множество материалов. Пожалуй, единственный дельный совет, который можно найти в статьях, посвященных кровле: ориентируйтесь на качество.
Игорь Петров
Проблема выбора кровельных материалов касается не только проектов домов, но и прочих построек на участке, таких как баня, беседка или хозяйственный домик. Как правило, дизайн и качество крыши для второстепенных построек созвучны основному проекту дома. Но кроме вопроса эстетики надо обращать внимание еще на несколько моментов
Климат
Наша страна охватывает несколько климатических зон, поэтому производители учитывают особенности регионов при выпуске кровельных материалов
Игорь Петров
Например, для южных районов, где высокий уровень солнечной инсоляции и низкая влажность, предлагают кровельное покрытие с высокой защитой от ультрафиолета и перегревания. В северных районах и за Уралом, где выпадает много снега, актуальны материалы, выдерживающие эту нагрузку. И даже крыша проектируется со значительным уклоном, чтобы не накапливать осадки.
Игорь Петров
Конструкция крыши
При использовании листовых материалов для крыш сложной формы остается много обрезков. До 30% покрытия уходит в отход. Это неэкономично, поэтому листовые кровли чаще выбирают для двухскатных крыш. Суммарный вес материалов будет также ограничен.
Игорь Петров
Назначение крыши
При выборе кровли не все равно, что будет находиться под крышей – холодный чердак или утепленная мансарда. Для мансарды нужен утепленный многослойный кровельный пирог.
Игорь Петров
Дизайн
Это, собственно, дело вкуса. В Интернете на многих сайтах компаний можно в онлайн-режиме увидеть, как разные цвета и текстура кровельных единиц меняют облик крыши
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Игорь Петров писал(а): 31 авг 2021, 05:44 Дизайн
на каких можете сказать?
Игорь Петров
Тимофей писал(а): 31 авг 2021, 05:44
Например, «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» представляет довольно наглядную визуализацию для своей продукции. А на сайте Grand Line есть визуализатор не только для кровли, но и для фасада и ограждения.
может еще какие есть конечно
