Полочки в ванной из плитки как современный подход к дизайну интерьера
в чем плюсы и минусы различных видов полочек в ванной из плитки, какими они бывают, как выбрать подходящую
Ринат С
Такая полка состоит из основы внутри и керамической плитки снаружи. В качестве подложки выступает гипсокартон, который отличается водостойкостью. Ему не страшны влага, плесень и другие загрязнения. Из листа гипсокартона можно вырезать любую форму, подходящую под метраж ванной комнаты.
Ринат С
В некоторых случаях, вместо гипсокартона можно использовать ДСП или деревянные доски. Более сложным и трудоемким является создание полки из бетона или гипса. В то же время, такие конструкции будут более прочными и надежными.
Ринат С
После создания формы, снаружи крепится керамическая плитка. Связующим элементом является цементный клей.
Полка в ванны из плитки – это функциональное, но в основном дизайнерское решение для ванной комнаты, которое, в первую очередь, выполняет задачу украшения.
Для того, чтобы приступить к монтажу полки, нужно определиться с ее видом.
а какие возможные разновидности есть ?Гость писал(а): 31 авг 2021, 06:00 Для того, чтобы приступить к монтажу полки, нужно определиться с ее видом.
Самостоятельный элемент, который прикреплен к стене. Такой вариант действительно похож на классическую полку, которая выпирает из стены. При этом форма и ее размер – это индивидуальный вопрос. Зачастую такой вид может забрать много пространства, поэтому не рекомендуется для маленьких помещений.
Бывают угловыми и навесными. Полка не приспособлена для хранения большого количества вещей, т.к. она может упасть под собственным весом;
