Крыша для бани: варианты конструкций и тонкости их устройства
Керим
Сообщение Керим »
Олег34
Сообщение Олег34 »
Свойство крыши защищать постройку от непогоды, осадков и ветра, зависит от характеристик конструкции. Крыша для бани будет устойчивой и прочной настолько, насколько этими свойствами будет обладать стропильная система
Вопрос о конфигурации кровли возникает еще на этапе разработки проекта. Обычно он сводится к конструкциям двух типов: одно- и двускатной. И, хотя выбор одного из двух вариантов кажется простым, необходимо обдумать решение, ибо ограждающую функцию эти конструкции выполняют по-разному, и у каждой есть свои сильные и слабые стороны.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Односкатная
Конструкция в виде наклонной (горизонтальной) поверхности, опирающейся на разновысотные стены – бюджетное решение, позволяющее минимизировать затраты на строительства (из-за уменьшенного расхода материалов). Ее выбирают, если планируется пользоваться баней только в теплый сезон.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Единственный скат определяет следующие особенности крыши на баню:
Угол наклона зависит от устройства кровли. У невентилируемой (примыкающей к несущим конструкциям) он не превышает 1-5 градусов, у вентилируемой доходит до 10-20 градусов.
Каркас состоит только из мауэрлата и стропил, которые формируют уклон ската. В центральных регионах России оптимальным считается угол 10-25 градусов, не позволяющий накапливаться большому количеству снега.
Олег34
Сообщение Олег34 »
При устройстве односкатной крыши основной акцент приходится на качественную пароизоляцию.
Несомненный плюс плоской кровли (кроме ее бюджетности) – несложный монтаж и оригинальный внешний вид. Если баня пристраивается к жилому дому, примыкание односкатной конструкции к стене также изготавливается достаточно просто.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Недостатком считается низкая теплоизоляция и скромные размеры чердачного помещения (если оно вообще есть, то сможет вместить разве что банные принадлежности). К тому же неправильно выбранный наклон может способствовать разрушению конструкции из-за ветра и снега.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Двускатная (щипцовая)
Двухскатная крыша для бани – традиционный вариант, предполагающий значительно больше возможностей:
Утепленная конструкция создает комфортные условия в нижних помещениях; такой баней можно пользоваться круглый год.
Два наклонных ската образуют подкровельное пространство, достаточное для хранения банного инвентаря и сушки веников.
Олег34
Сообщение Олег34 »
В бане большой площади реально применить подкровельное пространство с большей пользой: оборудовать на чердаке комнату отдыха или соорудить мансарду, достаточную для гостевой спальни, или, например, бильярдной.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Преимуществом щипцовой конструкции является ее устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Чтобы снег не накапливался, а дождевая вода отводилась естественным образом, уклон скатов задают на уровне 45-50 градусов. Недостатки также присутствуют: вам придется потратить больше средств, усилий и времени, так как стропильная система конструктивно на порядок сложнее односкатного аналога.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Кровельная конструкция: определяемся с типом
Для бани критически важным свойством является сохранение тепла внутри помещений; это обеспечивает комфорт и пользу банных процедур. Эффект достигается несколькими способами. Помещения дополнительно теплоизолируют, чтобы минимизировать утечки тепловой энергии. Площадь постройки уменьшают, чтобы на прогрев уходило меньше времени и тратилось меньше топлива.
