Страница 1 из 10
Методы окраски гаражных ворот
Добавлено: 16 сен 2021, 14:17
матвей
Добавлено: 16 сен 2021, 20:42
Металл, из которого изготовлены ворота, со временем стареет и покрывается ржавчиной. Даже люди, которые могут позволить покупку оцинкованного или нержавеющего полотна, редко прибегают к подобному расточительству. Но даже в таком случае створки постоянно пребывают под воздействием окружающей среды, и теряют привлекательность. Окраска считается обязательной в нескольких случаях.
Если вход в гараж выведен на южную сторону, то они будут выгорать значительно быстрее.
Добавлено: 16 сен 2021, 20:43
Гость писал(а): 16 сен 2021, 20:42
Этого невозможно избежать, поскольку под влиянием температуры и ультрафиолетового излучения краска неизбежно выгорает
В таком случае следует использовать акриловые или силиконовые составы с устойчивостью к ультрафиолету.
Добавлено: 16 сен 2021, 20:44
матвей
Если появилась ржавчина
матвей писал(а): 16 сен 2021, 20:44
Следы коррозии следует полностью устранить перед тем, как покрасить ржавые ворота гаража, в противном случае новое покрытие будет отслаиваться.
Добавлено: 16 сен 2021, 20:45
Перед тем, как начать работу, нужно тщательно выскрести металлическую поверхность и провести дополнительную обработку.
Добавлено: 16 сен 2021, 20:46
Тщательное соблюдение технологии и применение качественных составов позволит избежать проблем с ржавлением металла в будущем.
Добавлено: 16 сен 2021, 20:47
Часто следы продолжительного применения железных гаражных створок не вредят функциональности, но портят внешний вид. Если владельцу помещения хочется устранить царапины, сколы, или просто изменить цвет, это послужит достаточным поводом для нанесения новой окраски.
