Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса
Петр
Сообщение Петр »
От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам.
Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство.
Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:
равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.
Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта.
При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:
свайный либо столбчатый;
ленточный;
монолитный или плитный.
Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.
Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.
На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.
Особенности ленточного основания:
Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.
