Чем отделать стены в ванной комнате кроме плитки?
Ольга Ивановна
Ольга Ивановна
Санузел – помещение с проблемным микроклиматом. Постоянные перепады уровня влажности и температур выдержит не всякий материал. Традиционный кафель часто надоедает, поэтому ищу подходящие аналоги.
Пленка-самойклейкаОльга Ивановна писал(а): 25 сен 2021, 13:15 Санузел – помещение с проблемным микроклиматом. Постоянные перепады уровня влажности и температур выдержит не всякий материал. Традиционный кафель часто надоедает, поэтому ищу подходящие аналоги.
Пленка из поливинилхлорида – бюджетный вариант, который поможет быстро изменить интерьер санузла
Разнообразие текстур, цветов и принтов позволяет подобрать эффектное решение для дизайна комнаты. Сырье выпускают в листах и в рулонах, как обои. На обратной стороне материала есть клеевой состав, прикрытый защитой.
Отделку приклеивают только на подготовленные поверхности. В качестве основы может выступать как окрашенная стена, так и надоевший кафель. Установку проводят очень аккуратно, иначе возникнут пузыри и перекосы.
Петр
Недолговечность – основной недостаток пленкиГость писал(а): 25 сен 2021, 13:17 Отделку приклеивают только на подготовленные поверхности. В качестве основы может выступать как окрашенная стена, так и надоевший кафель. Установку проводят очень аккуратно, иначе возникнут пузыри и перекосы.
Петр
В мокрых зонах самоклейка через несколько лет начнет отслаиваться, а при неаккуратных движениях легко повредить (порвать). Яркие оттенки и изображения постепенно тускнеют
Петр
Вариант отлично подойдет для людей, которые любят часто менять дизайн при небольших вложениях.
Краска – доступная альтернатива плитке в ванной комнате.
Эмалевое покрытие может быть как однотонным, так и многоцветным. Дизайн в вертикальную или горизонтальную полоску помогает визуально скорректировать недостатки помещения.
