Выбираем лучший герметик: акриловый или силиконовый?
Руслан
Керим
Общие сведения и преимущества герметиков
Акриловые и силиконовые герметики приобретаются строго для индивидуальных целей. Но, они обладают одинаковыми качествами
Керим
повышенное свойство упругости и эластичности;
многолетняя эксплуатация (материал в высохшем состоянии долговечен);
хорошее свойство сцепляемости;
отличная устойчивость к повышенной влажности (поэтому удачно применяется в ванных комнатах, на окнах, постоянно выделяющих конденсат, на кафеле в кухне);
состав обладает прочной структурой; хорошо выдерживает перепады температур.
Керим
Ранее достаточно стойкими к температурным колебаниям были герметики на силиконовой основе. В акриловом сейчас тоже добавлены такие свойства. Большинство из них даже не подвергаются коррозии.
Дополнительно все виды герметиков можно условно подразделить на несколько групп:
нетвердеющие. Представляют собой термопластичный материал, который не затвердевает в течение длительного времени и в течение всего процесса эксплуатации остается мягким и эластичным. В его основе находятся высокомолекулярные каучуки. Поэтому масса герметика может быть в пастообразном, гелеобразном виде;
затвердевающие. Считаются более прочными, так как надежно фиксируются, не размываются водой, поэтому широко применяются при монтаже резьбовых соединений. Продаются в больших тубах или в шприцах;
высыхающие. Такие средства стараются использовать для надежного соединения металлических деталей. В основе содержится термоэластопласт, который позволяет использовать герметик в кислотной, щелочной среде и солевой. После высыхания формируется высокоэластичное покрытие, не подвергающееся химическому и механическому воздействию.
Обратите внимание на то, что герметик подбирается в зависимости от назначения помещения, в котором он будет применяться. Для этого нужно знать характеристики каждого варианта отдельно.
Акриловые герметики стоят недорого, благодаря чему завоевывают огромную популярность. Их применяют в различных видах строительных и ремонтно-монтажных работ.
В составе акрилового герметика содержатся загустители, пластификаторы, а также раствор аммиака. Благодаря такой смеси возникает резкий запах при нанесении средства, который улетучивается после схватывания вещества и тщательного проветривания комнаты. Акриловый состав лучшим образом подходит для обработки внутри помещения. При плюсовых показателях температуры герметик сохраняет свои свойства.
Положительные качества герметика проявляются только при использовании его по прямому назначению.
Руслан
это какие ?Максим писал(а): 27 сен 2021, 21:18 Положительные качества герметика проявляются только при использовании его по прямому назначению.
