Декоративная штукатурка под бетон: в каких стилях уместна?
Сообщение Полина »
Штукатурка, имитирующая поверхность бетона, стала популярным видом отделки помещений в стиле минимализм. Стены с «эффектом бетона» выглядят прочно, солидно, монументально, даже если они возведены из гипсокартона.
Пользователей привлекает не только иллюзия прочности и надёжности, но и минимализм внешнего вида. Оштукатуренная подобным образом, стена имитирует поверхность до начала ремонта. Но при взгляде на неё чувства незавершённости не возникает.
Петр
Сообщение Петр »
Декоративная штукатурка под бетон в интерьере в этом в стиле обычно выполняется в помещениях с упрощённым, на первый взгляд, общим оформлением.
Сообщение Полина »
Как сделать тае чтоб было соответствие стилю ?
Петр
Сообщение Петр »
Минимум вещей, мебели, приглушенные тона, неброский декор в целом именуются стилем хай-тек. Помещения, отделанные подобным образом, могут использоваться как клуб или ресторан, под рок-студию или творческую мастерскую, как строгое офисное помещение или жилище человека, понимающего и любящего искусство.
Петр
Сообщение Петр »
Но строгих правил оформления жилища не существует в принципе. Поэтому в каких-то случаях целесообразно установить в помещении яркий диван или украсить одну из стен обильной живой зеленью или цветами. Важно освещение, ведь полумрак в жилище с «бетонными» стенами вызывает негативный настрой.
Петр
Сообщение Петр »
Стены под бетон рекомендуется оформлять в помещениях с высокими потолками, желательно на больших площадях. Большое пространство с ярким освещением ассоциируется с естественностью стиля лофт.
Петр
Сообщение Петр »
Полина писал(а): 03 окт 2021, 10:54 Какой состав штукатурной смеси?
Производители предлагают готовые штукатурные смеси в различных вариантах. Условно их можно разделить на две группы: микроцемент и микробетон. Обе категории содержат:
Цемент мельчайшего помола;
Очищенный от примеси сеяный песок минимальной фракции;
Полимерные добавки, придающие составам специфические свойства.
Кроме перечисленных компонентов в микробетон входят минеральные добавки немного большей фракции.
