Что такое инвертор-генератор и как он работает
Петр
Инвертором называется устройство, преобразовывающее постоянный ток в переменный, то есть, это преобразователь. В данном случае речь идет о двигателе внутреннего сгорания или дизеле, где при вращении генератора (альтернатора) механическая энергия двигателя превращается в электрическую.
Модели, которые обычно используются для бытовых нужд, представляют собой генератор, состоящий из двух основных узлов, это статор (неподвижная часть) и ротор (вращающийся якорь).
С обмоток статора снимается переменное напряжение, которое вырабатывает генератор в целом. На якоре расположены полюсные электромагниты или же неодимовые, которые гораздо мощнее.
При вращении ротора (якоря) образуется переменное магнитное поле, прошивающее обмотки неподвижного статора, что приводит к возникновению электродвижущей силы, которую называют напряжением.
Как я упоминал выше, инвертор выполняет функцию преобразователя постоянного тока в переменный. Это говорит о том, что инверторные электростанции выдают переменный ток не напрямую от генератора, а через преобразователь.
Здесь, безусловно, возникает закономерный вопрос о том, откуда берется постоянный ток, если генератор производит переменный? Здесь все просто – в схеме после генератора установлен выпрямитель, через который напряжение подается на инвертор
На первый взгляд, создание инверторной электростанции не имеет смысла, так как изначально полученное переменное напряжение преобразуется постоянное, а затем опять в переменное. Но на это есть причина: переменный ток на выходе должен иметь контролируемые характеристики. Например, если речь идет об электростанции для бытовых приборов, то она должна на выходе показывать такие же характеристики напряжения, как и в розетке.
ГОСТ 32144-2013 говорит о том, что характеристики напряжения должны быть следующими:
номинальное напряжение – 220 В с допустимым отклонением 10% в одну или другую сторону;
номинальная частота – 50 Гц с допустимым отклонением 5% в одну или другую сторону.
В противном случае бытовые приборы, подключенные к такой электростанции, будут работать некорректно, а порой не запускаться вообще. Например, электрокотел отопления или система умного дома при значительном искажении синусоиды запуститься не смогут.
