Чем зашить цоколь свайного фундамента?
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Для постройки дома необходимо сделать прочный и надёжный фундамент. Нужно, чтобы он не только легко выдерживал вес здания, но и был устойчив к перепадам температуры, воздействию прямых солнечных лучей, влаги и морозной погоды. В некоторых ситуациях наилучшим решением становится свайный фундамент, для цоколя которого требуется сделать облицовку. Чтобы правильно выбрать подходящий вариант, нужно знать об особенностях различных решений.
Существует несколько видов прочных фундаментов, выбор их делается с учётом проекта здания, характеристик почвы, высоты возможного подъёма грунтовых вод, особенностей климата и других факторов.
Сообщение Максим »
Свайный фундамент можно использовать в большинстве случаев. Он строится на вертикальных деталях, которые могут быть бетонными сваями, кирпичными столбиками, металлическими конструкциями, брёвнами
Сообщение Максим »
Также применяются винтовые сваи, которые фактически ввинчиваются в почву. На них устанавливают горизонтальные детали (ростверк), могущие быть бетонными плитами или брёвнами, на которых непосредственно начинают возводить здание.
Иногда для установки свай предварительно делают ямы, в некоторых случаях их забивают в грунт. Существуют конструкции, где предусмотрена закачка бетона под давлением в узкие ямы. После затвердения они образуют сваи, на которых будет установлено здание.
Существуют различные варианты свайного фундамента. В одних случаях опоры находятся ниже уровня поверхности, и конструкция дома не является приподнятой над землёй, в других (например, при применении винтовых свай) — между домом и поверхностью земли остаётся немного пространства.
Сильными сторонами свайного фундамента являются следующие особенности:
Возможность вести строительство в течение любого времени года.
Быстрота возведения конструкции.
Большая несущая способность.
Разнообразие возможных технических решений.
Минимизация объёма земляных работ.
Высокая долговечность такого фундамента.
Относительно небольшая материалоёмкость.
Такой фундамент получил широкое распространение благодаря своим достоинствам. При его использовании возникает необходимость проводить облицовку, которая должна выполнять несколько важных задач:
Он должен создавать защиту от холода и влаги.
Облицовка должна быть долговечной.
Необходимо, чтобы она была защищена от воздействия ультрафиолета.
Выбирать способ проведения работ нужно с учётом конкретных особенностей строительства дома.
