Как снять натяжной потолок?
Петр
Сообщение Петр »
А для чего вы его хотите снимать?
Гость писал(а): 11 окт 2021, 20:47 А для чего вы его хотите снимать?
Такое тоже бывает))))..Демонтаж натяжного потолка необходим в следующих случаях: возникли проблемы с проводкой, которая скрывается под полотном или требуется замена натяжного потолка. В первом случае выполнить работу по демонтажу полотна необходимо максимально аккуратно, дабы после проведения восстановительных работ с коммуникациями, безболезненно вернуть все назад.
Перед тем, как снять натяжной потолок своими руками, необходимо выполнить определенную последовательность действий: максимально освободить комнату от мебели, при невозможности это сделать — прикрыть термостойкой пленкой; нагреть помещение с помощью тепловой пушки или строительного фена до 60 градусов; обеспечить готовность стремянки и помощника в этом деле. Потому что на вопрос можно ли снять натяжной потолок одному, однозначно ответим – нет; процесс снятия полотна – это обратная процедура натяжки. Один человек нагревает материал, второй – освобождает. Такой дуэт необходим для избегания разрывов полотна.
Семён М
Сообщение Семён М »
Поменять натяжной потолок на тканевой основе – значительно проще. Хотя бы потому, что необходимость нагрева полотна отсутствует.
В любом случае, перед тем как убрать натяжной потолок, необходимо справедливо оценить свои силы
Если для вас это крайне сложно, а покрытие должно прослужить еще некоторое время в готовой конструкции, обратитесь за помощью к профессионалам. Те фирмы, которые выполняют монтаж натяжных потолков, они же оказывают и услуги, связанные с демонтажем полотна.
Сообщение Полина »
Как мыть натяжные потолки?
Полина писал(а): 11 окт 2021, 21:21 Как мыть натяжные потолки?
максимально аккуратно и бережно
Сообщение Полина »
Чем помыть натяжной потолок без разводов?
