ОСБ плита: вредность для здоровья при наружной и внутренней отделке.Что скажете?
Олег Смирнов
Рита
как это расшифровать?Олег Смирнов писал(а): 22 окт 2021, 07:51 ОСБ плита: вредность для здоровья при наружной и внутренней отделке.Что скажете?
Илья Фефилов
Латинская аббревиатура OSB расшифровывается как ориентировано-стружечная плита, поэтому правильнее называть её ОСП. Но на наших ранках прижились оба названия, особенно когда этот материал начал вытеснять собой другие подобные, менее устойчивые к влаге. Он действительно стал широко применяться в строительстве, однако главное, в чем «обвиняется» ОСБ плита – вредность для здоровья.
Рита
Из чего состоит материал?
Илья Фефилов
Основу материала составляет дерево. Вернее, тонко оструганная древесная щепа толщиной до 4 мм и длиной не более 250 мм. Она укладывается слоями в одном направлении, после чего эти слои склеиваются между собой во взаимно перпендикулярном направлении. Таким образом, ОСП состоит из дерева, которого в плите 85-90% от общего объема, и клеящих веществ – термореактивных синтетических смол.
Свойства, которыми обладает плита ОСБ, её технические характеристики, вредность и прочие особенности во многом зависят от класса материала.
Всего их 4:
OSB-1 – черновой материал малой толщины, используемый для упаковки, изготовления некоторых скрытый обшивкой деталей мебели;
OSB-2 – листы с низкой влагостойкостью для внутренних работ в помещениях со стабильной нормальной влажностью;
OSB-3 – самые востребованные влагостойкие плиты универсального назначения для внутренней и наружной облицовки, устройства чернового пола, основания под штукатурку и т.д.;
OSB-4 – сверхпрочные плиты для несущих конструкций.
Вредность плиты ОСБ для внутренней отделки по умолчанию должна быть минимальной, но это не всегда так. Её назначение определяется лишь несущей способностью и устойчивостью к влаге. Токсичность же зависит от вида используемых для склейки слоев смол, их летучести и количества в массе материала.
Содержание клея в каждой плите 10-15%.
Производители используют разные смолы: карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные, меламино-уретановые, полиуретановые. Именно они в большой степени влияют на прочность и влагостойкость материала, коэффициент температурного расширения и другие характеристики, включая стоимость. От них же зависит и его экологичность, возможность использования в жилых и общественных помещениях.
