Как избавиться от сырости в доме?
Высокая влажность внутри жилища приносит людям много неприятностей. От чрезмерной сырости страдает как интерьер помещения (на поверхности стен появляется грибок, плесень), так и здоровье жильцов. Это связано с тем, что грибковые образования вызывают аллергические реакции, простуду, бронхиальную астму. Чаще всего в такой ситуации страдают маленькие дети: изменение влажности влечет за собой нарушение иммунитета. Потому, если появилась сырость в доме, от нее необходимо сразу же избавиться. Причем сделать это нужно в кратчайшие сроки, используя любые доступные методы.
Кирилл
Почему возникает повышенная влажность в доме
Влага внутри жилища появляется двумя путями: проникает снаружи или накапливается изнутри. Первый случай свидетельствует о допущенных ошибках при проведении строительных работ, вторая ситуация характерна для помещений с чрезмерным образованием конденсата.
Внешние причины сырости в доме:
наличие незакрытых зазоров в крыше, сквозь которые осадки (снег, дождь) периодически проникают внутрь жилья;
постепенное разрушение фундамента из-за отсутствия отлива, в результате чего влага накапливается под половым покрытием;
образование множественных трещин на стенах здания;
применение для облицовки дома материала (например, пластика), который «не дышит», способствует накоплению влаги внутри постройки;
ненадлежащее обустройство приточно-вытяжной вентиляции;
близкое залегание грунтовых вод при отсутствии качественной гидроизоляции с наружной и внутренней части строения.
Важно! Сырость в нововозведенном деревянном доме зачастую появляется в результате использования при строительстве плохо просушенной древесины.
Внутренние причины сырости в доме:
постоянная сушка белья внутри помещений;
ненадлежащее оборудование аквариумов (отсутствие специальной крышки);
огромное количество комнатных растений;
нерегулярное проветривание;
засорение либо перекрытие вентиляционных каналов;
повреждение водопроводных труб, которое вызывает подтекание воды;
неправильный монтаж предметов сантехники;
протекание полотка;
нарушение герметичности пластиковых окон;
холодные откосы.
протекание полотка;
холодные откосы.
Ознакомление с вышеперечисленными причинами поможет понять, как уменьшить влажность в доме или полностью от нее избавиться.
