Страница 1 из 4
Удаления лакового покрытия с деревянной поверхности
Добавлено: 27 окт 2021, 12:50
Полина
Удаления лакового покрытия с деревянной поверхности.С целью обновления декоративной отделки на той или иной поверхности необходимо правильно подготовить рабочее основание.
Практически все виды лаков образуют пленку. Составы различаются по принципу действия и по толщине образуемого покрытия. Поэтому универсального способа для его удаления не существует.
Максим
Выбор решения как убрать лак с деревянной поверхности зависит от следующих критериев:
плотность и слой покрытия;
химический состав отделки;
природа рабочего основания.
Добавлено: 27 окт 2021, 12:51
Максим
Тимофей
Максим писал(а): 27 окт 2021, 12:51
Последний момент особенно важен. Для работы с тканями, стеклом или паркетом нужно использовать разные методики
Добавлено: 27 окт 2021, 12:52
Устранение лакового покрытия подразумевает прямое воздействие на пленку.
Добавлено: 27 окт 2021, 12:53
Это может быть механическая сила, использование химически активных составов или термическое давление. Каждый из вариантов имеет свои особенности.
Кирилл
Самый простой способ снятия лака с дерева или иной поверхности – сдирание пленки путем физического воздействия. Для этого используются инструмент с жесткой щетиной либо металлическим лезвием.
Добавлено: 27 окт 2021, 12:54
Кирилл
Тонкослойное покрытие также можно стереть абразивным материалом с различной степенью зернистости. В качестве альтернативы готовым приспособлениям могут быть использованы лезвия, ножи, стекло. Последнее, правда, очень быстро притупляется. В любом случае необходимо беречь руки от порезов.
Кирилл
Кроме ручных инструментов существуют аналоги для совместного использования с электрическим оборудованием. Так, аналогом кордщетки являются насадки с металлическим ворсом, которые можно устанавливать в патрон для дрели и шуруповерта. С углошлифовальной машинкой используются лепестковые диски, с щетиной по кромке и наждачные либо шлифовальные круги. Последние закрепляются на специальной площадке, которая называется тарелкой.
