Чем отмыть чугунную ванну?
Ольга Ивановна
Оо, я послушаю) вечная проблема.Ванны из чугуна выдерживают высокие нагрузки, устойчивы к температурным перепадам и долго сохраняют воду теплой. Единственный недостаток моделей – эмалированная поверхность, которая быстро теряет привлекательность.
Чтобы восстановить былой блеск и убрать загрязнения, нужно правильно мыть сантехнический прибор этого типа
Ольга Ивановна
вопрос , как?Гость писал(а): 29 ноя 2021, 11:03 Чтобы восстановить былой блеск и убрать загрязнения, нужно правильно мыть сантехнический прибор этого типа
Эмалевое покрытие – измельченное вещество, которое наносят на чугунную ванну электростатическим методом. После обработки под высокой температурой в термокамере состав «запекается». В итоге получают очень гладкую, глянцевую и крепкую поверхность.
При отсутствии правильного ухода эмалевое покрытие чугунной ванны теряет первоначальную привлекательность и блеск.
Да и 1 это известковый налет. Минеральные включения в жесткой воде оставляют на стенках сантехники тонкий налет. Едва заметный, беловатый слой накапливается, разрастаясь в крепкие, обширные участки.
2. Ржавчина. Высокая концентрация железа в водопроводной жидкости проявляется в виде неопрятных желтоватых пятен на эмалированной поверхности чугунной ванны. Возникает при протекающем кране или регулярном хранении воды в чаше сантехники.
3. Жировой слой. Мелкие частицы пота, кожи человека и остатки мыла при купании оседают на покрытии. Накапливаясь, множественные налеты формируют прочное загрязнение.
