Как делается гидроизоляция сборного фундамента?
Denis
Сообщение Denis »
Собираюсь скоро строить свой дом и, конечно, все работы начинаются с фундамента. Хотел бы поинтересоваться у вас, как можно сделать гидроизоляцию фундамента из сборных материалов? Что для этого необходимо?
Kiril
Сообщение Kiril »
Гидроизоляция сборного фундамента — это не самый сложный вид работ, однако, как и многие другие строительные процедуры, он требует соблюдения определенных инструкций и, конечно, правил безопасности.
Для проведения работ требуется:
- Очистить поверхность от цементного молочка, опалубочной смазки и других загрязнений. Расшить место стыка между блоками на глубину не менее 30 мм и шириной не менее 20 мм. Очистить поверхность полученной штробы от легкоудаляемых остатков обработки и увлажнить.
- Для гидроизоляции уже готового сборного фундамента из бетонных блоков необходимо расшивать швы и зачеканивать их гидроизоляционной смесью.
- На вертикальную поверхность нанести либо мастику, либо специальную смесь для гидроизоляции. Перед нанесение первого слоя мастики обязательно загрунтуйте поверхность праймером. В случае использования смесей (например Изоэл) огрунтовка не требуется.
- Обратная отсыпка производится после высыхания нанесенных материалов.
После окончания работ обязательно необходимо проверить поверхность на наличие отклонений, трещин и прочих повреждений.
