Особенности выбора и установки декоративного шнура для натяжных потолков
Олег Смирнов
зачем нужен декоративный шнур для натяжных потолков, какие преимущества имеет его выбор, как устанавливается подобная окантовка, где ее можно приобрести.?
Конструкция натяжных потолков предельно проста. Она состоит из каркаса, собранного из металлического профиля или деревянной обрешетки, и пленки ПВХ. Она под действием тепловой пушки нагревается, растягивается и крепится по периметру основы. После натяжения полотна между ним и стеной образуется маленькая щель. Она портит общее впечатление.Гость писал(а): 02 дек 2021, 22:22 зачем нужен декоративный шнур для натяжных потолков, какие преимущества имеет его выбор, как устанавливается подобная окантовка, где ее можно приобрести.?
Если щель закрыть, потолочная конструкция примет завершенный внешний вид
Помочь сделать это могут разные приспособления:
мягка плоская вставка – маскировочная лента – она очень плотно прилегает к обеим поверхностям, принимает любую форму, поэтому ею можно закрыть щели, созданные вокруг конструкции с плавными изгибами;
потолочный плинтус – декоративная рейка – твердый прямоугольный элемент, закрепляется на поверхности стены клеевым составом или дюбелями, позволяет получить строгое геометрическое обрамление – жесткую раму;
декоративный шнур для потолка – плетеная веревка, золотистого или перламутрового оттенка, который сразу бросается в глаза.
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Мягкие плоские вставки могут иметь разную форму.
Т-образные сделаны из поливинилхлорида – материала, обладающего хорошей прочностью. Такие ленты хуже поддаются изменению конфигурации, но они незаменимы, когда нужно оформить переход на ровных стенах, отделанных кафелем или керамогранитом.
L-образные вставки эластичные. Они легко ложатся на неровные стены и маскируют незначительные дефекты поверхности. Представлены в продаже в разных цветах, могут иметь разные размеры.
Дмитрий К
F-образные подходят для крепежных профилей из пластика, а также для оформления многоярусных потолков. Главный минус выбора потолочного плинтуса – невозможность снять его без нанесения дефекта пленке и стеновой отделке.
Дмитрий К
