Как правильно шпаклевать углы в зависимости от их изначального состояния?
Ангелина
Ангелина
На современном рынке строительные материалы для ремонта представлены в широком ассортименте. Хотелось бы знать как шпаклевать углы, грамотно подготавливать рабочую площадку. Ознакомиться с особенностями используемых приспособлений, когда их лучше и как правильно применять.
Линар
Технически задачи перед мастером могут быть трех видов. Это формирование прямого или криволинейного по оси разворота, выравнивание внутреннего либо наружного углаАнгелина писал(а): 22 дек 2021, 23:06 На современном рынке строительные материалы для ремонта представлены в широком ассортименте. Хотелось бы знать как шпаклевать углы, грамотно подготавливать рабочую площадку. Ознакомиться с особенностями используемых приспособлений, когда их лучше и как правильно применять.
Линар
Каждый вариант без исключений предусматривает применение армирующих материалов.
Линар
К таковым могут относиться следующие образцы:
бумажная и металлизированная лента с продольным тиснением в центре, некоторые изделия имеют небольшие отверстия;
металлические и пластиковые уголки с ребром жесткости вдоль оси и боковыми пластинами с перфорацией, которые образуют прямой угол или находятся в одной плоскости;
пластиковые с уголковым сечением в 90 градусов профиля с перфорированными пластинками и прорезями для отделки криволинейных конструкций (арочные планки);
стекловолоконная сетка типа серпянки с ячейками до 2*2 мм под шпаклевку;
строительный бинт из полимерных волокон, которые под воздействием высоких температур хаотично скреплены между собой.
Линар
Из группы малярного инструмента для выравнивания углов на стенах используются:
правило для корректировки растворного слоя в продольном направлении, установки маячкового профиля в соответствии с уровнем;
набор шпателей, как правило, узкого и широкого, для работ в труднодоступных местах;
углоформирующий мастерок с рабочим полотном, которое изогнуто под прямым углом и закреплено к ручке с одной из сторон (зависит от типа конструкции: внутренняя или наружная).
Линар
Дополнительно могут понадобиться стремянка, фиксирующие приспособления для доведения рабочего раствора до однородной массы нужной консистенции. Если перепады превышают толщину в 3 мм, то предварительные работы выполняются с помощью штукатурной смеси. Для раскроя армирующих материалов, как правило, используются строительный нож со сменными лезвиями либо ножницы по металлу.
Линар
Обязательно перед каждым этапом малярной отделки поверхность обрабатывается актуальным для конкретного объекта праймером.
Линар
Для грунтования могут быть использованы валики и кисти в различном исполнении. Площадки, где проводится ремонт с применением мокрых материалов, подлежат защите от намокания и загрязнения.
Ангелина
Если присутствуют очаги со ржавчиной или грибком?
