Стандартные размеры окон в частных домах: от чего они зависят?
Нормативными документами недаром регламентируются стандартные размеры окон и прочих конструктивных элементов зданий, и цифры эти берутся не «с потолка». Конкретно в случае с окнами они отражают оптимальные параметры для создания привлекательного внешнего облика фасадов, нормальной освещённости внутри и минимизации тепловых потерь в зимнее время. Требования ГОСТов и СНиПов обязательны для исполнения при массовом строительстве жилья, но частные застройщики нередко ими пренебрегают.
Оконные проёмы выполняют множество функций. Через них в помещения проникает естественный свет и свежий воздух, они позволяют не чувствовать себя запертым в замкнутом пространстве, объединяя его с внешним миром.
Однако окна должны обеспечивать нормальную теплоизоляцию и быть надёжной преградой для шума с улицы, иначе комфортное пребывание в доме будет невозможно. Немалое значение имеет и внешний вид здания, его визуальное восприятие.
Для справки! Фасады жилых домов смотрятся гармонично, когда площадь их остекления составляет 40-50%.
Принятые стандарты, основным из которых является ГОСТ 11214-86, учитывают все эти требования и определяют оптимальные размеры окон в зависимости от следующих факторов
назначение помещения, цель его использования;
площадь комнаты;
габариты здания в целом;
географические и климатические особенности расположения дома;
материал стен;
технические характеристики стеклопакета (материал изготовления, толщина стекла, количество стёкол), от которых зависит его светопропускная способность.
площадь комнаты;
материал стен;
Стандартизация весьма облегчает проектирование многоэтажек, таунхаусов и типовых загородных домов, позволяя обходиться без дополнительных расчётов. Причём она допускает некоторые отклонения от норм, давая возможность варьировать в ту или иную сторону. Например, в уже упомянутом ГОСТе стандартная высота окна может меняться от 116 см до 206 см, а ширина от 87 см до 267 см.
Чтобы комната была нормально освещена и не требовалось использования искусственного света днём, площадь остекления должна быть не менее 0,03 м² на каждый кубометр её объёма. Есть и более простые и понятные нормативы, которые требуют, чтобы площадь окна была не более чем в 6-8 раз меньше площади освещаемого им помещения. Иными словами, пропорциональное соотношение площадей должно быть в пределах 1:6 – 1:8. Или просвет окна должен составлять 13-16% от общей площади.
При этом максимальные пропорции применяются, когда окна выходят на солнечную сторону и их не загораживают деревья или другие постройки. И наоборот.
