Как и чем лучше утеплять потолок в бане? И нужна ли система отвода под баней?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Добрый день! Нужны советы:
1. Как и чем лучше утеплять потолок в бане?
2. Под баней ленточный фундамент. Если делать полок и под ним яму для слива воды, не будет ли эта вода с годами подмывать фундамент? Нужно ли делать какую то систему по отводу воды?
Спасибо!
Раньше было принято использовать природное сырье такое, как мох, глина, опилки, солома или земля.
Сейчас же люди стали применять наиболее эффективные покрытия. Они облегчают всю работу, даже если вы непрофессиональный строитель. К примеру, широко используется:
базальтовая вата;
керамзит;
пеноизол;
эковата и другие.
А также можно воспользоваться пенопластом и стекловатой. Но при нагреве первый источает вредные газы и может воспламениться. А для работы со стекловолокном показан хороший защитный костюм.
Чтобы пар оставался внутри и не улетучивался наружу, вам необходимо добиться эффекта «термоса». Изоляция должна быть как внутри, так и снаружи строения. Для достижения этого эффекта вам потребуется утеплитель для потолка в бане. Есть разные варианты: гидроизоляционная пленка; керамзит; минеральная вата или другие.
Строители создают из этих элементов «многослойный пирог». Со стороны крыши используют плахи. Сверху кладут ПИП. И последний слой – керамзит, волокнистые и другие материалы.
