КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?
admin
Администратор
Сообщение admin »
Через каждые 4-5 лет принято освежать ремонт в комнате. Часто для этого переклеивают обои, чтобы обновить интерьер. Но как сделать это, чтобы не повредить и не испортить натяжной потолок? Нужно следовать простым рекомендациям, которые помогут сохранить конструкцию и красиво поклеить обои.
Начало работ: снятие старого полотна и подготовка стен
Натяжные потолки принято монтировать до отделки стен. В будущем это позволяет заменить обои, не затрагивая ПВХ-конструкцию. Как это сделать:
Смочите поверхность теплой водой или специальным составом.
Дозируйте воду: слишком малое количество не даст эффекта, а много воды приведет к луже.
При наличии толстых или моющих обоев, нужно сделать множество мелких порезов: жидкость быстрее проникнет в основу.
Для ускорения процесса используйте валик с шипами вместо губки или кисточки.
Перед поклейкой новых обоев необходимо обновить грунтовку на поверхности и устранить мелкие трещины. При установленных натяжных потолках выравнивать или штукатурить стены нельзя: вверху появится перепад высоты, которых испортит интерьер. Также не стоит использовать жидкие обои.
Алгоритм оклейки стен
Перед выполнением работ вынесите из комнаты все лишние предметы, сделав пространство максимально пустым. Работы выполняются в следующем порядке:
ПВХ-конструкция оклеивается малярным скотчем по периметру.
Если профиль крепили непосредственно на старые обои, их нужно подрезать по краю.
Полотно смачивается водой или специальным составом.
Очистка стен от грязи с пылью.
Дефекты устраняются, а стена грунтуется.
Выполняется поклейка обоев.
Совет: для ровной и плотной оклейки обоев при приклеивании полотна ровняйте поверхность не рукой, а специальным гибким шпателем. Он устранит воздух под обоями. Также для качественного приклеивания исключите возможность сквозняка в помещении. В противном случае обои могут вздуться или отклеиться.
Если необходимо полотно подрезать, то лучше делать это у пола. Это минимизирует риск повреждения натяжного потолка. Длину полотна лучше тщательно вымерять перед его поклейкой, чтобы не резать обои непосредственно на стене. Также подгонять рисунок следует на горизонтальной поверхности, хоть это и требует больше свободного пространства.
Поклейка обоев: рекомендации
Оклейка стен выполняется точно также, как и в обычных условиях, только с парой оговорок. Здесь не стоит делать обрезку краев обоев и подбирать узоры непосредственно на стенах. Лучше сделать это на полу. Это исключит повреждения ПВХ конструкции и позволит аккуратно наклеить полотна.
Совет: клей лучше наносить широкой кистью. Она равномерно распределит состав, нежели валик и исключит появление брызг. При попадании клея на ПВХ-пленку, нужно смочить губку чуть горячей водой и протереть поверхность.
Для подрезки полотна под багетами возьмите острый канцелярский нож и широкий шпатель. Прислоните его максимально плотно и ровно к поверхности и проведите острым лезвием. Следите, чтобы оно не было тупым, иначе обои скомкаются и надрез будет неровным. Выполняйте обрезку аккуратно, исключая повреждения натяжного потолка. При порезах возле краев придется вызывать мастеров для перенатяжки полотна. При наличии повреждений дальше от края потребуется полная замена ПВХ-конструкции.
Совет: чтобы минимизировать риски повреждения и не забрызгать их клеем или краской (если планируется последующая покраска) приклейте малярный скотч на края полотна по периметру.
Перед тем, как поклеить обои, определитесь, будет ли устанавливаться декоративная планка. Она спрячет фиксатор натяжного потолка. Можно использовать массивные планки, сделанные из дерева или ПВХ. В будущем будет проще срезать старые полотна до линии багета или планки.
В качестве заключения
Натяжные потолки — эстетичная отделка потолка, которая стоит значительных денег. Срок службы конструкции достигает от 10 до 20-25 лет. За это время захочется обновить интерьер, сделать его более современным и свежим. Вы можете сделать оклейку стен самостоятельно или позвать мастеров. Специалисты выполнят работу значительно быстрее и качественнее с правильным подбором рисунка и ровными краями полотен.
Артур
Сообщение Артур »
Аккуратно надрезаются обои по контуру вставки или багета, далее стандартное снятие обоев с отмачиванием или без. Главное не порезать само полотно натяжного потолка.
Чтобы переклеить обои под натяжным потолком, необходимо запастись терпением и подготовиться к очень аккуратной работе
Первое, что вам потребуется сделать, это снять стары обои. Работать в непосредственной близости с натяжным потолком необходимо с особой внимательностью. Для защиты от острого инструмента, с помощью которого вы снимаете обои, необходимо использовать шпатель.
После снятия обоев, потребуется подготовить поверхность. Оцените состояние стен, возможно потребуется штукатурка, или можно сразу нанести грунтовку (связующий состав, для надёжной фиксации обоев к стене) Затем оклейте стены обоями. Подрезать край обоев также необходимо крайне аккуратно
Сообщение Rita »
Переклеить обои с натяжным потолком, на самом деле, не такая сложная задача. Главное - придерживаться простых правил:
Если вы будете окрашивать стену или обои под покраску - защитите края полотна малярным скотчем.
Если вы будете менять обои - используйте очень острый нож, чтобы срезать обои, но предохраняйте полотно потолка шпателем.
Не отрезайте обои непосредственно на стене, чтобы случайно не повредить потолок.
Также, хорошим вариантом будет наклеить декоративные плинтусы - чтобы не было видно стыка между обоями и потолком.
since1986
Сообщение since1986 »
Сколько советов, и все какие-то сложные. А если просто сначала поклеить обои, а потом делать потолок. А то все эти танцы с ножом.
хотела поделиться своими впечатлениями о том как мы натягивали потолок.
Сделали выбор именно в пользу натяжного потолка, так как на самом деле это один из самых дешевых вариантов, при этом многие фирмы либо частные конторы могут установить их под ключ и ничего делать не нужно.
При этом сейчас огромный выбор различных натяжных потолков, как цветные, так и двухуровневые различных форм.
Знаю, многие сейчас скажут, полотно может быть вредным, если оно китайского производства. Но на самом деле подавляющее большинство этих полотен производится именно в Китае, но по заказу других стран.
Проверить действительно ли вам установили то полотно, которое вы выбрали практически невозможно. Некоторые компании предоставляют такую услугу - это фирменные надписи на обратной стороне полотна.
Вообще после замера требуется определенное время для того, чтобы полотно было изготовлено конкретно под ваше помещение.
У нас помещение было достаточно сложным, было много углов, перегородка, поэтому в нашей компании срок изготовления составил примерно 5 дней.
Приехали двое человек из бригады и примерно в течение 6 часов натянули нам потолок в помещении площадью более 30 квадратных метров.
Копались достаточно долго, но зато работу выполнили качественно, тут же установили мне люстру, потолочные светильники и гардину.
Работа выполнена качественно, с учетом всех пожеланий. Конечно вы можете выбрать и нужны вам лампочки, светильники. Кто-то покупает их отдельно на свой вкус, мы уже выбрали самый стандартный вариант.
Гардины и люстру естественно нужно купить заранее, если были старые можно установить и их.
Ну и самое главное - у многих при ремонте всегда возникает вопрос. Что лучше делать сначала клеить обои и потом натягивать потолок или наоборот? Всё-таки мастера советовали сначала натянуть потолок, так как при нагревании именно верхняя часть обоев в случае если они светлые могут немного потемнеть и пожелтеть.
Риск невелик но всё-таки мы решили сделать всё по правилам и сначала нятянули потолок, обои уже наклеили потом.
Вначале мы натягивали потолок, а потом уже клеили обои. На кухне однозначно следует устанавливать именно их, даже застывший жир отмывается от них в два счёта, при этом смотрится красиво. Вообще очень рекомендую потолки, где-то видела тему насчет плитки , забудьте про нее уже , натяжные потолки это современно , удобно и красиво!
Руслан
Сообщение Руслан »
Мастера делают каждый по-своему. Кто-то считает, что важно наклеить обои, а потом заняться потолком. Но есть ряд причин, почему не стоит так делать.
Конечно, если вы делаете сами или кто-то делает ремонт аккуратно, то можно наклеивать обои до монтажа потолка. Но даже если делать все предельно аккуратно, то, как избавиться от пыли от сверления отверстий под профиль для потолка?
Если вы наклеили виниловые обои, то все решаемо. Нужно просто протереть их мокрой тряпкой.
Можно применить в работе перфоратор с пылесосом, чтобы пыль не садилась на новенькие обои. Частично от пыли можно избавиться.
При монтаже потолка работники могут испортить проводку. В результате нужно будет освобождать провода из стен (на которых уже новенькие обои), а потом шпаклевать поврежденный участок. Ремонт будет испорчен. Что делать и как клеить обои, если натяжной потолок уже установлен? Менять потолочное покрытие нерационально и невыгодно – проще узнать некоторые хитрости, помогающие без проблем переклеить старые обои при наличии потолочной ПВХ-пленки.
При рассмотрении вопроса, как переклеивать обои с натяжным потолком, основная проблема качества будущих работ затрагивает стыки. Чтобы весь процесс прошел безукоризненно, предварительно требуется подготовка стеновой поверхности. А именно полное удаление грязи, остатков старого клея и пыли.
