Пластиковые заборы и ограждения: разновидности конструкций, их особенности и этапы монтажа?
В ландшафтном дизайне участка пластик, как материал, используют часто. Перголы, беседки, детские игровые комплексы и бассейны – это только крупные объекты. А есть еще мебель, газоны, цветники, садовые скульптуры, гроты, декоративные фонтаны. И нет ничего удивительного, что пластиковые заборы из ПВХ составляют конкуренцию оградам из дерева, металла и кирпича.
Перечень преимуществ ограждений из пластика лучше рассматривать в сравнении с другими материалами:
относительно дерева – стойкость к механическим повреждениям и нагрузкам на изгиб, устойчивость к высокой влажности и поражению грибком, не горит и проще очищается от грязи, не требует защитного и декоративного покрытия;
относительно металла – устойчивость к коррозии, не боится повреждений, нарушающих защитное покрытие;
относительно кирпича и камня – простой монтаж, незначительный вес, не требует обустройства монолитного фундамента
По виду пролетов забор из пластика может иметь разные формы:
глухой пролет из полимерной доски, защищающий участок от дорожной пыли и любопытных взглядов;
изящный штакетник;
декоративная решетка;
вертикальный или горизонтальный плетень из доски или полос;
ограждение в стиле «ранчо»;
комбинированные конструкции;
ажурные декоративные ограждения из пластика для сада, цветников и клумб.
изящный штакетник;
Полимеры для изготовления пластиковых заборов должны обладать высокой устойчивостью к солнечному ультрафиолету и иметь хорошую конструктивную прочность. Чаще всего производители используют ПВХ, но можно найти на рынке предложения по продаже ограждений полной комплектации из полипропилена.
По фабричной комплектности и готовности к установке пластмассовые заборы также имеют различия.
Полные комплекты ограждения имеют сборные или сплошные пролеты, столбы, несущие горизонтальные рейлинги или поперечины, крепеж, декоративные наконечники на столбы. А установка такого забора проходит по схеме и инструкции изготовителя.
Если не принимать в расчет декоративные ажурные заборчики и штакетник для цветников и клумб, остальные виды пластиковых оград для усиления несущих элементов (столбов, рейлингов) используют алюминиевый или стальной оцинкованный профиль.
Секции из полимерных ограждений могут быть использованы в качестве пролетов комбинированных заборов:
с металлическими или бетонными столбами;
со столбами, облицованными кирпичом или декоративными бетонными блоками;
с бетонными или кирпичными столбами и креплением на цоколь ленточного фундамента.
Есть и такой вид материала, как ПВХ доска. Из нее можно построить ограду несколькими способами:
в виде плетня;
классический забор, с креплением доски поштучно к поперечинам забора;
с горизонтальным креплением между столбами;
забор-жалюзи, когда доски под углом закладывают в пазы вертикальных направляющих.
в виде плетня;
Сфера применения пластиковых заборов имеет свою специфику.
По сравнению с заборами из металла или дерева, они не такие универсальные. Например, их не используют в качестве ограждения участков сельскохозяйственного назначения – огородов, загонов для животных и домашней птицы. Причина – довольно высокая стоимость и отсутствие малобюджетных вариантов. Можно вспомнит сетку, но такие ограждения временные, если это чистый полимер, а не защитное покрытие на стальной оцинкованной проволоке.
