Чем утеплять частные дома и дачи?
матвей
Сообщение матвей »
Артур
Сообщение Артур »
В частном строительстве существует множество споров относительно выбора и использования теплоизоляционных материалов. Самый актуальный вопрос на повестке: какой ТИМ выбрать? Учитывая разнообразие утеплителей, грамотно разобраться в вопросе действительно непросто, ведь мнения «экспертов» медиасреды разнятся, а действительно профессионала нужно ещё поискать.
Артур
Сообщение Артур »
На самом деле для правильного выбора материала важно опираться на теплотехнические и физико-механические свойства материала, области их применения, четко следовать технологии монтажа и принимать во внимание дальнейшие эксплуатационные условия.
Артур
Сообщение Артур »
Самыми распространенными типами теплоизоляционных материалов на рынке являются: пенополистирол (ППС), экструдированный пенополистирол (ЭППС) и минеральная вата
Артур
Сообщение Артур »
Теплопроводность
Это способность материала проводить тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель выполняет роль основного термического сопротивления в конструкции, то есть уменьшения теплопередачи. Значение данного параметра зависит от плотности и пористости материала, а также от влажности среды, в которой он находится: ТИМ может «напитаться» водой, и этот фактор повлияет на его теплоизолирующие характеристики.
Артур
Сообщение Артур »
Коэффициент теплопроводности пенополистирола при температуре в 25 С колеблется в пределах 0,038-0,044 Вт/(м • К), минеральной ваты – 0,039 – 0,046 Вт/(м • К). Эти значения прописаны в ГОСТ 15588-2014 и ГОСТ 9573- 2012 соответственно. Что касается экструдированного пенополистирола, то отдельные производители заявляют значения в 0,027 – 0,036 Вт/(м • К). Но тут стоит добавить, что в ГОСТ 32310— 2020 зафиксированы только методы испытаний для определения теплопроводности, а не конкретные ее коэффициенты, так что у разных производителей ЭППС показатель может существенно отличаться.
Артур
Сообщение Артур »
В целом теплопроводность ППС и ЭППС находится на одном уровне, об этом говорят и отзывы застройщиков. А вот минеральная вата в плане энергоэффективности проигрывает обоим материалам.
Артур
Сообщение Артур »
Воздухопроницаемость
Этот параметр критически важен для жилых малоэтажных строений. Воздухопроницаемость определяет способность утеплителя «дышать», то есть пропускать воздух и обеспечивать естественную вентиляцию зданий. При нулевой воздухопроницаемости здание превращается в парник – летом в нем жарко и душно, на стенах копится влага. У ЭППС этот параметр ниже 1%, поэтому в утеплении фасада использовать его специалисты не рекомендуют. Данный материал хорош для утепления бетонных полов, эксплуатируемых крыш, фундаментов, а также разного рода промышленных объектов.
Артур
Сообщение Артур »
Самая высокая воздухопроницаемость (более 5%) у минеральной ваты, и это скорее также минус, чем плюс.
Оптимальная воздухопроницаемость (около 2%) у пенополистирола (ППС), благодаря которой материал не запирает влагу внутри конструкции, таким образом сохраняется благоприятный микроклимат в помещении. Поэтому в системе наружного утепления фасада дома (СФТК) чаще используется именно он.
Артур
Сообщение Артур »
Водопоглощение
Влага и тепло несовместимы, если речь идет о теплоизоляции. Чем лучше утеплитель впитывает влагу, тем хуже он бережет тепло. Здесь вата опять в аутсайдерах – ее волокнистая структура хорошо поглощает воду. Поэтому она категорически не подходит для утепления зданий с невысоким фундаментом – влага с земли постепенно пропитает весь фасад.
