Как и чем отремонтировать протекающую крышу гаража?
В этом году после сильных дождей начала протекать крыша гаража. Перекрывать ее полностью не хочется, но нужно как-то устранить проблему. Подскажите мне хороший вариант материала для проведения ремонта текущей крыши на гараже.
Модифицированные битумные материал Линокром, или полимерными Унифлекс
Если необходимо выполнить небольшой срочный ремонт, то можно также это сдалать например бюджетным материалом - стеклоизолом, также применяют линокром. Вообще заказчику необходимо всегда понимать то, что чем качественнее материал, тем дольше он прослужит. Также в последние годы есть тенденция к приобретению более дорогих материалов с добавлением полимеров - унифлекс и техноэласт
Кроме традиционных кровельных материалов: рубероида и подобных, металлочерепицы и тд. можно использовать жидкую кровлю! На любое основание: бетон, дерево, металл (кроме полиэтилена, тефлона и прочих пластиков) без грунтования наносятся два слоя жидкой кровли. По 500 грамм на кв метр на слой (при пористой поверхности расход увеличивается до 600-700 грамм на кв метр на слой). Наносим два слоя. Нанесение валиком, кмстью или безвоздушным окрасочным аппаратом. На выходе получается сплошная каучуковая мембрана со 100% гидроизоляцией! Эластичная, УФ и озоностойкая.
Крыша гаража может быть покрыта черепицей различного вида, рубероидом. То есть в зависимости от вида покрытия необходимо выбирать способ ремонта крыши. Существуют три варианта ремонта.
1. С использование горячего битума.
2. С применением мягких кровельных материалов.
3. Применение профнастила.
Для проведения ремонта следует провести подготовительные работы. Нужно определить степень износа, и выявить элементы, требующие замены. Важным шагом является подготовка инструмента и материалов. Быстрым способом считается ремонт с использованием материала в рулонах. Укладка черепицы занимает много времени и сил. Первым шагом будет уборка мусора с кровли. Затем необходимо тщательно рассмотреть повреждённые участки, удалить старый материал, после чего залатать.
В случае если кровля гаража покрыта мягкими кровельными материалами, то на поверхности могут образовываться трещины и вздутия. Такие повреждения можно устранить очень легко. Повреждённые места следует разрезать ножом крест-накрест. Отогнуть края, внутреннюю часть хорошо очистить от мусора и залить полученную дырку битумом, что предотвратит протекание в вашем гараже.
