Как и чем отремонтировать протекающую крышу гаража?
Добавлено: 18 июн 2020, 07:49
Alehan
В этом году после сильных дождей начала протекать крыша гаража. Перекрывать ее полностью не хочется, но нужно как-то устранить проблему. Подскажите мне хороший вариант материала для проведения ремонта текущей крыши на гараже.
Добавлено: 18 июн 2020, 10:42
Лиза12_78
Модифицированные битумные материал Линокром, или полимерными Унифлекс
Добавлено: 18 июн 2020, 10:44
Если необходимо выполнить небольшой срочный ремонт, то можно также это сдалать например бюджетным материалом - стеклоизолом, также применяют линокром. Вообще заказчику необходимо всегда понимать то, что чем качественнее материал, тем дольше он прослужит. Также в последние годы есть тенденция к приобретению более дорогих материалов с добавлением полимеров - унифлекс и техноэласт
Добавлено: 18 июн 2020, 10:46
Кроме традиционных кровельных материалов: рубероида и подобных, металлочерепицы и тд. можно использовать жидкую кровлю! На любое основание: бетон, дерево, металл (кроме полиэтилена, тефлона и прочих пластиков) без грунтования наносятся два слоя жидкой кровли. По 500 грамм на кв метр на слой (при пористой поверхности расход увеличивается до 600-700 грамм на кв метр на слой). Наносим два слоя. Нанесение валиком, кмстью или безвоздушным окрасочным аппаратом. На выходе получается сплошная каучуковая мембрана со 100% гидроизоляцией! Эластичная, УФ и озоностойкая.
Добавлено: 18 июн 2020, 12:30
Vlad
Крыша гаража может быть покрыта черепицей различного вида, рубероидом. То есть в зависимости от вида покрытия необходимо выбирать способ ремонта крыши. Существуют три варианта ремонта.
1. С использование горячего битума.
2. С применением мягких кровельных материалов.
3. Применение профнастила.
Для проведения ремонта следует провести подготовительные работы. Нужно определить степень износа, и выявить элементы, требующие замены. Важным шагом является подготовка инструмента и материалов. Быстрым способом считается ремонт с использованием материала в рулонах. Укладка черепицы занимает много времени и сил. Первым шагом будет уборка мусора с кровли. Затем необходимо тщательно рассмотреть повреждённые участки, удалить старый материал, после чего залатать.
В случае если кровля гаража покрыта мягкими кровельными материалами, то на поверхности могут образовываться трещины и вздутия. Такие повреждения можно устранить очень легко. Повреждённые места следует разрезать ножом крест-накрест. Отогнуть края, внутреннюю часть хорошо очистить от мусора и залить полученную дырку битумом, что предотвратит протекание в вашем гараже.
