Какая допустимая мощность ламп для натяжного потолка?
Катерина
Сообщение Катерина »
Собираюсь заказывать натяжные потолки для своей квартиры, но слышала, что потом туда не всякую лампочку можно установить. Вроде бы есть какие-то ограничения по мощности, чтобы потолок не нагревался и не плавился. Так какая же допустимая мощность ламп может быть?
Sherman
Сообщение Sherman »
Да, вы все верно слышали, так как вы выбрали для отделки натяжные потолки, то туда подойдут не все лампы. Желательно использовать лампы не больше 35 Ватт со встроенными светильниками. Если речь идет о поворотных конструкциях, то мощность ламп не должна превышать 50 Ватт. Если же вы хотите, чтобы ваша комната была освещена более ярко, то лучше сделать выбор в пользу большего числа светильников, а не более мощных ламп. В таком случае можно разместить их по периметру комнаты или же установить их в нескольких точках потолка, согласно рисунку полотна.
Сообщение Rita »
Чтобы добиться приемлемого уровня освещения комнаты, принято устанавливать один светильник мощностью 40-60 Вт на 2-3 квадратных метра натяжного потолка.
Преимущества у ламп накаливания в качестве источника света следующие:
очень низкая стоимость;
простота замены;
несложная схемотехника подключения.
Вместе с тем, лампам накаливания присущи и некоторые недостатки:
дешевые лампы иногда имеют крайне малый ресурс;
особенности конструкции могут давать сильный засвет потолка как изнутри, так и поверх;
из-за значительных габаритов арматуры натяжной потолок приходится опускать как минимум на 8-12 см.
максимальная мощность, которая не должна превышать 40 Вт. Тепловыделение ламп мощностью 60 Вт способны выдержать далеко не все разновидности натяжных потолков.
