Какую тротуарную плитку выбрать для двора?
У нас во дворе возникла необходимость замены тротуарной плитки. Ее сейчас на рынке достаточно много и различного производства. Хочу услышать ваш совет по одному вопросу - какой тротуарной плитке отдать предпочтение - отечественной или импортной? И почему?
Конкурируя с монолитным асфальтобетонным покрытием, тротуарная плитка имеет ряд преимуществ:
- стойко выдерживает перепады температуры.
- имеет эстетический вид и многочисленный выбор по дизайну, цвету и форме.
- при необходимости ремонтных работ можно просто снять плитку, а окончив работу уложить снова.
Если вы решили отдать предпочтение тротуарной плитке и приобрести ее, то подойдите к ее выбору серьезно. Определить качество тротуарной плитки без специальных приборов сложно, но знание некоторых нюансов поможет сделать правильный выбор:
-Хорошая плитка не может быть дешевой.
Для производства квадратного метра цветной тротуарной плитки используется 0,5кг красящего пигмента, который стоит около 10 долларов за килограмм. Компоненты бетонной смеси и использование современного оборудования тоже имеют свою цену. Низкая стоимость плитки говорит о низкосортных составляющих материалах и о пренебрежении нормами технических условий.
-Гладкая поверхность тротуарной плитки не является залогом ее качественности.
Здесь могут быть два варианта:
- Хорошо, если глянец получен путем введения специальных добавок в бетонную смесь.
- Плохо если увеличением количества воды. В этом случае прочность плитки становится под угрозой.
Чтобы понять, каким способом достигнута гладкая поверхность, нужно взять два изделия и легонько ударить друг об друга. Если звук звенящий значит, тротуарная плитка изготовлена качественно в соответствии со всеми правилами. Глухой звук говорит о перенасыщении водой или использовании некачественного материала для производства.
-Яркий цвет плитки может быть достигнут добавлением дорогих пигментов, что непременно отразится на цене или передозировкой обычного красителя – это снизит не только цену, но и прочность.
-Тротуарная плитка, для изготовления которой применялся глинистый песок, прослужит недолго, всего 1 – 2 года. Так как цемент и глина не совместимы, эта плитка выстреливает от дождевой влаги и мороза. О наличии глины сигнализируют желтоватые пятна на обратной стороне плитки.
-Внешняя красота тротуарной плитки не означает ее качественность. Чтобы правильно определиться с выбором, нужно взглянуть и на внутреннюю структуру. Для этого попросите одну плитку и разбейте. Тротуарная плитка внутри должна быть однородной, без дырочек, пустот, пор. Если плитка цветная то должна быть прокрашена полностью на всю толщину и равномерно. Тротуарная плитка, у которой выкрашен только внешний слой – не долговечна. Пигменты расслабляют бетон и он расслаивается – крашеный слой отделяется от некрашеного.
Сейчас и у нас есть отличные производители. мы пару лет назад выбрали плитку Браер. До сих пор доволен, что выбрали именно этого производителя. Никаких проблем с момента выбора, оплаты и доставки. Дистрибьюторы работают отлично. При укладке от рабочих ноль нареканий и жалоб. Да и сейчас тоже могу сказать, моется отлично, не выкрашивается, не выгорает.
Schmitzslope
That's a great question, Vetal! Choosing between domestic and imported paving slabs can be tricky. Sometimes local options offer better value and easier replacement if needed, while imported ones might boast unique styles or durability claims. It really depends on your budget and desired aesthetic
Play at: Slope Game
