Как заделать дырку в натяжном потолке?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Сообщение Семён »
способ ремонта зависит от размера
повреждения и удалённости дефекта от стены. Чтобы устранить проблему, рекомендуем вызвать мастера по ремонту потолков. Он оценит повреждение и скажет, что можно сделать.
При несильном повреждении натяжного потолка из ПВХ плёнки, можно использовать клей космофен
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
Ремонт проколотой потолочной облицовки из ПВХ-пленки,отверстие можно просто заполнить силиконовым герметиком подходящего цвета,зашить вручную швейной иглой и синтетической нитью
Лариса
Сообщение Лариса »
Оцените, можно ли отнести возникший дефект к гарантийному случаю. Некачественный монтаж, заводской брак, расхождение по шву – все эти моменты обычно прописаны в договоре, который был заключен вами при установке потолка. Если по периметру стен в полотне потолка образовались отверстия, то налицо использование бракованного материала или некачественный монтаж.
Расхождение в швах – повод обратиться с претензией к подрядчику, ведь это является признаком неправильного раскроя и «перетяжки». Если ваш случай является гарантийным, предоставьте возможность устранить погрешность фирме-производителю.
Лариса
Сообщение Лариса »
Если дырок в потолке образовалось несколько, и они расположены в разных местах, то лучшим решением станет полная замена натяжного полотна.
Если все-таки дырка возникла по вашей вине, то, прежде всего, определитесь, с каким потолком придется работать – из ПВХ-материала или ткани.
Если вы предполагаете, что края дырки могут разойтись, то закрепите их скотчем.
Перед любым наклеиванием заплаток необходимо обезжиривать место, подвергаемое ремонту. Не используйте спирт или растворители, они могут повредить потолок. Лучше всего применить специальные средства для ухода за натяжными потолками или раствор хозяйственного мыла.
Сообщение Rita »
В результате небрежного использования электромонтажного инструмента натяжной потолок может оказаться проколотым. Если вы случайно продырявили полотнище отверткой или тестером, то отремонтировать подобное повреждение можно без приглашения специалистов. При проколе нет необходимости демонтировать весь потолок.
Небольшой кружочек, вырезанный из пленки ПВХ, сходной по качеству с пленкой вашего потолка, с расстояния 2.5 метров будет уже незаметен. Поэтому смело заклеивайте прокол таким небольшим кружочком или квадратиком, используя при этом клей для ПВХ-материалов или виниловых обоев.
В строительных магазинах представлен широкий ассортимент клеевых составов, поэтому важно внимательно читать прилагаемую инструкцию. Тем не менее у всех этих средств есть одно общее свойство, которое необходимо иметь в виду: все ПВХ-клеи схватываются крайне быстро, вследствие чего любое промедление при работе с заплаткой может привести к повторному (и более сложному) ремонту.
Сообщение Rita »
Для ПВХ-потолка важно расположение повреждения. Маленькую дырочку не более чем в 1.5 см от крепежных планок можно убрать, подтянув ПВХ-материал. Этот вариант подойдет только для «неперетянутых» потолков, позволяющих подтянуть отверстие до планки и закрепить материал. Для того чтобы материал не порвался еще больше, закрепите края дырки малярным скотчем.
Если «подтяжка» представляется сложной процедурой, то крепежную фиксирующую планку, ближайшую к отверстию, нужно снять. Далее обычным феном нагреваем поверхность ПВХ-материала и натягиваем ее так, чтобы дырочки больше не было видно. Крепежную планку устанавливаем обратно.
Я бы вызывал мастера, самостоятельно ничего чинить бы не стал
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 14:16.
