Как выбрать половую доску для чердака?
При строительстве загородного дома запланировал жилую мансарду на чердаке. На данный момент занимаюсь полом и так как опыта в таком деле нет, то прошу специалистов проконсультировать по вопросу: Как выбрать половую доску для чердака?
Артур
Сообщение Артур »
Чердак, в отличи от мансарды, по определению относится к нежилым помещениям.
То есть эстетическая составляющая той самой половой доски не на первом месте.
Доску лучше брать шпунтованную.
Ольга
Сообщение Ольга »
Чтобы правильно выбрать половую доску для мансарды, вам нужно определиться, какой сорт доски лучше приобрести, также необходимую длину и ширину. Сейчас со всем этим попробуем разобраться.
Сорта массивной доски для пол бывают категории А, В, С. Отличаются они только наличием сучком.
Сорт А - наличие сучков нет совсем или очень мало и маленького размера.
Сорт В - сучки на поверхности не более 10 мм.
Сорт С - выпадающие сучки или маленькие дефекты.
Сорт А и В берут, в основном, под морилку и лак, сорт С сгодится под покраску. Думаю, что сорт В или С подойдет на полы для мансарды, тем более что выйдет дешевле.
Чтобы определиться с толщиной доски, нужно измерить расстояние между лагами. Чем оно больше, тем толще должна быть доска. Для мансарды лучше всего выбрать 40 мм.
Длина, в основном, бывает 3, 4, 6 метров. С длиной определиться проще всего, сделав необходимые замеры.
Важный совет - не работать с досками повышенной влажности, со временем такой пол будет коробить. Пиломатериал должен быть просушен надлежащим образом.
Сообщение Семён »
Если жилой чердак с полом, был задуман еще на стадии проекта, то берите половую рейку одного сорта и размера, что и в основных помещениях первого этажа, хлопот будет меньше.
В принципе, половое покрытие, любого из этажей, ни чем не отличается, единственное что на чердачном помещении пол ложится так же на лаги (балки) но между потолком нижнего этажа и полом верхнего над ним, лежит утеплитель. Так же имеет место, при не качественной вентиляции и "холодном" чердаке, отложение конденсата под полом чердака, поэтому пол из лиственницы будет самым подходящим для чердака, хотя и дороже и тяжелее (нагрузка на всю конструкцию дома)
Сообщение MamaSofii »
На мансарде будет такое же жилое помещение как и на первом этаже , поэтому никакой разницы между ними, в выборе половой доски, я не вижу. Если возьмете древесину дуба, то для пола подойдут доски толщиной 20 мм, а вот для сосны лучше выбирать толщину 40 мм. Влажность древесины при укладке не должна превышать 12%. Если вы уверены, что купленные доски хорошо просушены, то их толщина может достигать 200 мм, а лучше всего брать отдельные ламели по 100 мм шириной.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Для пола, будь то в комнатах или на чердаке, лучше брать доски шпунтованные. У них по торцам замковые соединения, а для качественного покрытия, это главное.
Можно использовать и доски без замкового соединения, но тогда вам нужно будет уложить черновой пол, а уже поверх половую доску.
Для пола подходят, дуб, сибирская лиственница, осина, ольха и хвойные породы деревьев.
Оптимальная влажность 8-10 процентов.
Толщина доски шпунтованной 28-36 мм, а обычной 20-40.
Ширина 100-200 мм.
Анна1980
Важный совет — не работать с досками повышенной влажности, со временем такой пол будет коробить. Пиломатериал должен быть просушен надлежащим образом.
Ольга
Сообщение Ольга »
Толщина доски, тут главный ориентир это шаг между лагами, чем меньше шаг, тем тоньше может быть половая доска, на лицо прямая взаимосвязь.
Так же важно учитывать и сечение лаг.
Так при расстоянии между лагами 30-ь см, достаточная толщина доски 20-ь мм.
Да и помещение не жилое, нагрузка на половое покрытие не большое.
Ширина доски на Ваше усмотрение, наиболее популярная ширина 105-ь мм
Лариса
Сообщение Лариса »
Половую доску можно использовать как в жилых, так и не жилых помещениях. Наиболее популярный и подходящий материал для отделки полов жилых комнат в частном доме – древесина дуба. Реже используют ясень, ольху, осину. Эти породы отличаются высокими показателями износостойкости, прочностью, выглядят дорого и привлекательно (особенно, если покрытие обработано лаком, а не краской).
Лариса
Сообщение Лариса »
Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: нешпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.
Твердые породы древесины отличает и достаточно высокая цена. Более доступным вариантом будут доски и сосны и лиственницы. Сосна приятная на ощупь, отличается красивым молочным оттенком. Этот материал является достаточно мягким, поэтому лучше всего выбрать его для отделки полов в спальнях. Лиственница подойдет для отделки остальных комнат. Она обладает устойчивостью к механическим воздействиям и высокой прочностью. Крайне нежелательно использовать для напольного покрытия доски из тополя и липы.
