Как правильно клеить виниловые обои?
Ольга
Сообщение Ольга »
Лариса
Сообщение Лариса »
Начинать поклейку необходимо только от окна или угла. Клеить необходимо по правую руку по кругу комнаты. Предположим, мы начали клеить виниловые обои с угла комнаты.
Отведите от угла строго вертикальную линию по ширине обоев. Это необходимо, чтобы ваш первый лист лежал ровно. Все остальные листы обоев будут клеится по первому
Артём
Сообщение Артём »
Когда вы приобретаете виниловые обои, обратите внимание на значки маркировки, нанесенные производителем на этикетку
Как наносить клей. Это важнейшая информация, от соблюдения рекомендаций производителя зависит качество поклейки обоев. Как правило, клей следует наносить:
на стену;
на само полотно;
клей не нужен, обои уже снабжены самоклеящимся слоем.
Все эти процессы различны технологически. Естественно, свойства обоев разные и игнорирование данной информации приведет к тому, что обои попросту не будут держаться.
Изучите информацию производителя о свойствах обоев касательно устойчивости к воздействию воды и влаги. Обои делятся на:
устойчивые к воде и влаги во время обработки;
устойчивые к влажной уборке (можно мыть влажной тряпочкой);
высоко устойчивые к влажной обработке (не бояться большого количества воды);
устойчивые к механическому воздействию (можно мыть щеткой с мягкими моющими средствами);
высоко устойчивые к механическим воздействиям (можно спокойно тереть щеткой, даже применить металлические щетки).
Чтобы после оклейки стена оставалась красивой, и виниловое покрытие держалось крепко, необходимо придерживаться несложных правил:
Важный нюанс виниловых обоев с раппортом – их следует клеить стык в стык, составляя рисунок. Прямо клеить нужно, если маркировка на упаковке содержит стрелки, расположенные напротив друг друга. В противном случае предполагается оклейка со смещением. Расстояние в сантиметрах, на которое необходимо сместить соприкасающиеся полосы указано на упаковке.
Перед тем, как клеить, нужно правильно подобрать клей. Это может быть специальный состав для виниловых обоев, если основа – флизелин. Для бумажной основы достаточно обычной клейкой массы. Главное, чтобы она имела достаточно вязкую консистенцию.
Полотна на стену приклеиваются сверху вниз. Сначала прижимается участок вдоль продольной оси. Затем нужно выгнать в стороны излишек клея и воздух. Для этого используют валик или сухую чистую ветошь.
Края промазываются особенно тщательно. Качественно выполненная встречная стыковка предполагает, что стыки прокатываются специальным узким резиновым валиком или прижимается тряпками. Убрать клей означает избавить стены от пятен.
Помимо общих правил на то, как клеить влияет тип основы виниловые обои. Это может быть бумага или флизелин. И если в первом случае полотно более легкое, то виниловые обои на флизелине, которые имеют вспененное рельефное покрытие, тяжелые, толстые, и это нужно учитывать.
Расход клея обычно указывается на упаковке клея. Но это зависит от типа поверхности и основы обоев. В среднем расход составляет 180г сухого вещества на 4-5 рулонов.
Для выполнения всех необходимых действий, под рукой нужно иметь:
посуду для приготовления клея;
валики для выдавливания избытков клея и воздуха;
полиэтиленовую пленку, чтобы застелить пол;
сухую ветошь для обеспечения чистоты;
узкие валики для прокатки встречной стыковки;
обойный нож, карандаш или шариковую ручку;
измерительную линейку и направляющую для обрезания полос;
широкий шпатель, который пригодится для подгонки полотна;
специальный угловой резиновый валик для прокатки внутренних углов.
Все это нужно приготовить перед тем, как клеить виниловые обои независимо от типа основы.
Перед тем, как выполнить окончательную внутреннюю отделку, необходимо сделать следующее:
Определиться с подбором виниловых обоев и клея.
Подготовить поверхности.
Убрать все последствия ремонта.
Застелить пол полиэтиленом.
Отключить электричество.
Демонтировать крышки розеток и выключателей.
Купить необходимый инструмент.
Как правильно развести клей?
Сухие гранулы засыпаются в воду. Раствор постоянно перемешивается вручную или при помощи специальной насадки на дрель или шуруповерт. Рекомендации по приготовлению находятся на упаковке. Главное, не нужно замешивать всю пачку. Достаточное количество – для трех-четырех полос.
Нельзя клеить виниловые обои на краску, старые обои, пенопласт. Полотно не будет держаться на OSB, кафельной плитке и ламинированных панелях. Бетонные стены подходят, но если они неровные, дефекты устраняются шпаклевкой. На гипсокартонные конструкции полосы клеятся без предварительной подготовки, если поверхность чистая. Перед наклеиванием нужно удалить остатки:
старых обоев;
известки;
краски или побелки;
масляных пятен и грязи;
все лишнее.
Технология поклейки на стены
Нарезая полосы нужно учитывать наличие рисунка. При необходимости клеить со сдвигом, учитывается запас, который закладывается для того, чтобы подогнать узор. Полосы клеятся стык в стык без нахлеста. Если основа – флизелин, полосы промазывать не нужно. Последовательность действий сводится к четырем этапам.
Этап 1: схема и разметка стен.
Клеить нужно от окна. Для этого отмеряется ширина полосы и по уровню или отвесу проводится вертикальная линия. Размечается вся стена, что дает понимание, сколько полос необходимо заготовить.
Этап 2: подготовка обоев.
Полосы расстилаются на полу. Рисунок подгоняется. Длина делается на 3-5 см больше, чем высота потолков или ширина комнаты (если оклеивается потолок). Подготавливается такое количество полос, чтобы готовый клей весь израсходовался
Этап 3: приклеивание.
На промазанную стену прикладывается верх полосы. Валиком или тканью прижимается центральная часть вдоль продольной оси до самого низа. Таким же образом от середины к краям выгоняются остатки воздуха и излишки клея.
Стыки, верхний и нижний торцы прокатываются узким валиком, выступивший клей убирается ветошью.
Этап 4: завершающий.
Лишнее срезается обойным ножом вдоль приложенного широкого металлического шпателя.
