Как сделать самому деревянный шкафчик под раковину в ванную комнату?
Сообщение Семён »
После того как замеры сделаны и наброски завершены, необходимо составить подробную схему изделия с нанесёнными размерами каждой детали. Когда схема готова, можно отправляться за инструментом. Вам понадобятся:
молоток, отвёртка, пассатижи;
электродрель, электролобзик, шуруповёрт;
пила, стамеска;
наждачная бумага;
рулетка, простой карандаш, угольник;
строительный уровень.
С помощью лобзика, ножовки и дрели производится вырезание всех указанных в схеме деталей. Если речь идёт об изделии из МДФ, то в первую очередь из листов материала выпиливаются детали каркаса тумбы, а затем – все остальные части (дверцы, выдвижные ящики и т. д.). Все срезы обрабатываются наждачкой или шлифмашиной.
Сообщение Семён »
Чтобы придать конструкции большую прочность, необходимо скрепить её боковые панели с основой при помощи заранее изготовленных деревянных уголков. Каркас «пьедестала» для накладной раковины подгоняется по размерам, исходя из габаритов самого «умывальника». Когда каркас собран, можно переходить к дверцам, полкам, ящикам и ручкам. Если тумбу предполагается сделать на ножках, то дно её следует крепить на расстоянии не менее, чем 10 см от напольного покрытия.
Сообщение Семён »
Если же речь идёт о врезной раковине, то перед тем, как приступить к врезке, требуется нанести на столешницу разметку. Для этого можно изготовить по габаритам чаши шаблон из картона, а можно просто перевернуть раковину вверх дном, приложив её к столешнице и очертив на ней контур чаши, затем в нескольких местах замерить её бортик и нанести в очерченный круг второй, внутренний контур. Когда разметка нанесена, можно приступать к вырезу.
Сообщение Семён »
Прежде всего, следует проделать в будущей столешнице отверстие для лезвия лобзика. Для этого используйте дрель: на поверхности внутреннего контура просверлите (не выходя за пределы контура) отверстие широкого диаметра. После этого вставьте пилку лобзика в отверстие и начинайте вырезать «гнездо» для будущей мойки, аккуратно следуя точно по намеченной линии.
Для того, чтобы вырезанная часть столешницы не отпала раньше времени, по периметру распила можно периодически вкручивать небольшие саморезы. Когда вырез закончен, их можно будет вывернуть и аккуратно вынуть вырезанную часть изделия.
Срез необходимо зачистить наждачной бумагой и обработать герметиком. После всех проведённых манипуляций и установки раковины к стене можно переходить к подключению коммуникаций и облицовочным работам.
Сообщение Семён »
На предварительно подготовленную поверхность стен надо нанести плиточный клей с пластификатором. Толщина слоя — не менее 1 см.
Ждем 45 минут, после чего проводим по поверхности стены декоративным валиком, постоянно смачивая его мыльным раствором из пульверизатора.
На последнем этапе останется только дождаться, пока стена высохнет, а потом прогрунтовать и покрасить.
