Как надёжно закрепить розетки и выключатели в стене прихожей "хрущёвки"?
Стенка тонкая из гипсо-цементной смеси.. как сделать понадежнее ?
Нужно заменить или надежно установить нормальные подрозетники
В так называемой "Хрущёвке" розетки и выключатели можно закрепить точно также как и в домах других серий.
В начале нужно определиться какие это розетки, или выключатели, наружного монтажа, или внутренние.
Далее определиться с проводкой, если нужны штробы (скрытая проводка), то в начале делаем разметку далее нарезаем штробы и коронкой высверливаем не сквозное отверстие под установку подрозетника.
Убираем пыль, если стена рыхлая, то нужно её укрепить, для этого грунтуем отверстие под подрозетник.
Нужна грунтовка глубокого проникновения, наносится кистью.
Грунтуем 2-3 раза с просушкой, грунтовка укрепит поверхность.
Далее нужен, или алебастр, или гипс, но я чаще использую гипсовые штукатурки, например "Ротбанд", можно и гипсовую шпаклёвку, но лучше универсальную, или базовую (стартовую).
Вдавливаем подрозетник в штукатурку (гипс, алебастр, шпаклёвку) лишнее тут же убираем.
После просушки устанавливаем саму розетку, или выключатель.
Зачищаем провода и зажимаем их винтовыми зажимами, вставляем внутреннюю часть розетки (выключателя) в подрозетник и распираем (закручиваем винты) внутреннюю часть розетки в подрозетнике.
В конце (1 винт) устанавливаем лицевую панель розетки (выключателя).
Все работы выполняются при выключенном электричестве.
До того как встроить в гипсокартон розетку, требуется просверлить отверстие под стакан:
при помощи карандаша намечается место, где будет фиксироваться розетка;
берется электродрель либо шуруповерт с коронкой по гипсокартону;
острый сегмент коронки ставится по центру нанесенной метки;
аккуратно высверливается отверстие (если дрели нет, можно задействовать пилки для лобзика);
точно также проделываются отверстия под выключатели.
так
- tonkosti-ustanovki-rozetok-v-gipsokarton-15.jpg (32.19 КБ) 4364 просмотра
НА ЗАМЕТКУ! Если в этом месте запланирована установка блока розеток, то вертикальные линии размещаем на дистанции 72 мм. Как раз столько требуется, чтобы подрозетники сели как положено, упорной кромкой не накладываясь друг на друга.
Вслед за тем, как будет сделано отверстие, материалы и вся инструментальная оснастка приготовлены, можно начинать монтажные работы. В зависимости от техники установки, отличается и последовательность работ. Если электрокабель зафиксирован в стене, остается лишь поставить розетку и подсоединить.
А если предполагается проброс электрических проводов по внешней стороне простенка, в гипсокартоне режется канавка (штраба), проводится электропровод и фиксируется быстротвердеющим составом (к примеру – алебастром). Концы проводки выводятся на установленном уровне в требуемых местах.
При монтировании розетки в гипсокартонную стенку обязательно оставляйте запас электропровода как минимум в 10 см, но желательно оставить побольше.
Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:
Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.
