Подскажите что делать со стенами?
Семен К
Сообщение Семен К »
Дому 17 лет вроде ошпаклеван и покрашен эмульсионкой, но пошли микротрещины и стало похоже на декоративную штукатурку, может думаю шитроком пройти и снова покрасить?
Сообщение lisita »
Если это действительно микротрещины, то в некоторых случаях хватит только покрасить. Советую вам поэкспериментировать. Закрасить небольшой участок микротрещины и посмотреть, что будет.
При проведении всех "мокрых" работ необходимо произвести обесточивание зон где будут проводиться работы.
Грунтовка не повредит изоляции эл.проводки!
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев »
Если просто микротрещины (а не отваливаются большие куски старой краски), то просто перекрасьте поверхность другой подходящей (более качественной) краской. Но сначала поверхность следует хорошо почистить и обезжирить. Краску нужно нанести в два слоя.
Артур М
Сообщение Артур М »
Попробуйте расчистить краску у трещины. Далее расшейте саму трещину. Причины могут быть растрескивание шпаклёвки под краской или если наносился слой штукатурки на стены перед шпатлёвкой. В любом случае трещины надо расшить и заделать перед прокраской.
Дарья Ивановна
Сообщение Дарья Ивановна »
Трещины желательно вам замазать. Сначала их естественно очистить от пыли и грязи, потом внести грунтовку, затем заполнить и выравнять стены.
Зашлифовать трещины, потом прогрунтовать и по-шпаклевать и покрасить.
Тема поднималась пользователем Anonymous 30 июл 2021, 14:49.
