Подскажите что делать со стенами?
Семен К
Дому 17 лет вроде ошпаклеван и покрашен эмульсионкой, но пошли микротрещины и стало похоже на декоративную штукатурку, может думаю шитроком пройти и снова покрасить?
Если это действительно микротрещины, то в некоторых случаях хватит только покрасить. Советую вам поэкспериментировать. Закрасить небольшой участок микротрещины и посмотреть, что будет.
При проведении всех "мокрых" работ необходимо произвести обесточивание зон где будут проводиться работы.
Грунтовка не повредит изоляции эл.проводки!
Николай Рочев
Если просто микротрещины (а не отваливаются большие куски старой краски), то просто перекрасьте поверхность другой подходящей (более качественной) краской. Но сначала поверхность следует хорошо почистить и обезжирить. Краску нужно нанести в два слоя.
Артур М
Попробуйте расчистить краску у трещины. Далее расшейте саму трещину. Причины могут быть растрескивание шпаклёвки под краской или если наносился слой штукатурки на стены перед шпатлёвкой. В любом случае трещины надо расшить и заделать перед прокраской.
Дарья Ивановна
Трещины желательно вам замазать. Сначала их естественно очистить от пыли и грязи, потом внести грунтовку, затем заполнить и выравнять стены.
Зашлифовать трещины, потом прогрунтовать и по-шпаклевать и покрасить.
Тема поднималась пользователем Anonymous 30 июл 2021, 14:49.
