Мы купили линолеум. При укладке будет требоваться склейка швов. Какой клей для линолеума следует приобрести?
Для линолеума нужно применять специальный клей. На данный момент существует много видов клея для линолеума. Но мы советуем приобретать клей того же производителя, что и линолеум. Место склейки должно быть тщательно очищено от мусора, пыли и жира. По возможности его нужно придавить на несколько часов.
Клей строительный Tytan 17394 для линолеума и ковролина. Основой Титана (Tytan 17394) является акриловая дисперсия, которая не имеет химозного или какого-то другого неприятного, специфического ярко-выраженного запаха. Клей выглядит как светло-бежевая паста, которая легко наносится и распределяется с помощью зубчатого шпателя (достаточно слоя в 1 мм)
Ольга1248
Клей Homakoll 208 (7 кг) универсальный для напольных покрытий из ПВХ и текстиля, морозостойкий
Homakoll 208 изготавливается по специальной технологии для надежного приклеивания половых покрытий (в рулонах) на тканевой, вспененной или ворсовой основе. Подходит для сцепления «укрывного» материала с деревом, ДСП или ДВП, бетоном, а также цементной стяжкой. Клей препятствует сдвигу линолеума и появлению складок и ранних деформаций.
Ольга1248
Данный крепежный состав имеет пастообразную форму, благодаря чему клей просто наносить с помощью шпателя с зубцами. А остатки клея можно использовать в целях декорирования стен: к примеру, крепить на стены небольшие заготовки из дерева. Homakoll устойчив к перепадам температур, поскольку имеет возможность перенести 5 циклов замораживания, не теряя своей клеевой эффективности.
Преимущества:
не имеет запаха;
устойчив к низким температурам;
пожаро-взрыво безопасен;
небольшое содержание воды;
нет усадки;
применим к горизонтальным и вертикальным поверхностям;
быстрая сушка (10-15 минут);
высокая адгезия.
Недостатки:
высокая стоимость;
достаточно большой расход.
Преимущества:
не имеет запаха;
нет усадки;
высокая адгезия.
Недостатки:
высокая стоимость;
Клей для напольных ПВХ покрытий Ceresit K 188 E 5 кг
Ceresit K применяется для скрепления линолеумов с цементно-песочным стяжками, бетоном, плиточными облицовками, ПВХ-покрытиями в любых помещениях: как в жилых, так и в общественных. Клей морозоустойчив и не поддается деформациям от регулярного воздействия мебельных колес (офисные стулья или тележки, к примеру). А расходуется данный клей экономично.
Достоинства:
эксплуатируется при температуре до +50 градусов;
имеет высокую адгезию;
применим к не впитываемым и вертикальным основаниям;
при вторичном нагреве клей приобретает липучее свойство;
не деформируется при частом воздействии мебельных колес;
морозостойкий;
экономичный расход;
не теряет эффекта при использовании с тепловыми полами;
экологически безопасен.
Недостатки пока выявлены не были.
морозостойкий;
экономичный расход;
Kiilto Plus используется для приклеивания гибких покрытий на пол, таких как: ПВХ (в том числе и на вспененной основе), кварцвиниловые (на основе ПВХ) и ковровые плитки, ковролин, большинство видов линолеума и иглопрошитых застилов. Подходит для применения как в сухих, так и влажных помещениях, но не переносит низкие температуры.
Состоит из акриловой эмульсии и смоляных добавок, поэтому не имеет специфичного или неприятного запаха. А лишние клеевые капли или следы легко отмываются с помощью проточной воды. Расходуется крепежный состав достаточно экономично. Но за свои свойства имеет довольно «кусачую» цену, что не всегда устраивает покупателей.
Преимущества:
универсален ведь подходит для многих покрытий и полов;
не имеет резкого запаха;
легко смывается водой;
небольшой расход.
Недостатки:
«кусачая» цена;
не подходит для низких температур.
Преимущества:
небольшой расход.
Недостатки:
«кусачая» цена;
Клей универсальный дисперсионный Forbo 522 Eurosafe Star Tack (20 кг) для гибких коммерческих покрытий, морозостойкий
Forbo 522 применяется для фиксации половых покрытий. Предотвращает смещение линолеума и появления складок, бугров и преждевременных деформационных проявлений. Надежно сцепляет ПВХ, вспененный винил с влаго-впитывающими и невпитывающими поверхностями. Универсален, поскольку подходит для всех видов линолеума, а сцепляет материал с твердыми поверхностями. Так же его можно использовать еще и для стен, и для потолков. Но нужно учитывать, что поверхности должны быть гладкими. А вот окрас деревянной поверхности никак не повлияет на эффективность используемого клея.
