Мы купили линолеум. При укладке будет требоваться склейка швов. Какой клей для линолеума следует приобрести?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
Для линолеума нужно применять специальный клей. На данный момент существует много видов клея для линолеума. Но мы советуем приобретать клей того же производителя, что и линолеум. Место склейки должно быть тщательно очищено от мусора, пыли и жира. По возможности его нужно придавить на несколько часов.
Сообщение Роман »
Клей строительный Tytan 17394 для линолеума и ковролина. Основой Титана (Tytan 17394) является акриловая дисперсия, которая не имеет химозного или какого-то другого неприятного, специфического ярко-выраженного запаха. Клей выглядит как светло-бежевая паста, которая легко наносится и распределяется с помощью зубчатого шпателя (достаточно слоя в 1 мм)
Ольга1248
Сообщение Ольга1248 »
Клей Homakoll 208 (7 кг) универсальный для напольных покрытий из ПВХ и текстиля, морозостойкий
Homakoll 208 изготавливается по специальной технологии для надежного приклеивания половых покрытий (в рулонах) на тканевой, вспененной или ворсовой основе. Подходит для сцепления «укрывного» материала с деревом, ДСП или ДВП, бетоном, а также цементной стяжкой. Клей препятствует сдвигу линолеума и появлению складок и ранних деформаций.
Ольга1248
Данный крепежный состав имеет пастообразную форму, благодаря чему клей просто наносить с помощью шпателя с зубцами. А остатки клея можно использовать в целях декорирования стен: к примеру, крепить на стены небольшие заготовки из дерева. Homakoll устойчив к перепадам температур, поскольку имеет возможность перенести 5 циклов замораживания, не теряя своей клеевой эффективности.
Преимущества:
не имеет запаха;
устойчив к низким температурам;
пожаро-взрыво безопасен;
небольшое содержание воды;
нет усадки;
применим к горизонтальным и вертикальным поверхностям;
быстрая сушка (10-15 минут);
высокая адгезия.
Недостатки:
высокая стоимость;
достаточно большой расход.
Сообщение Роман »
Клей для напольных ПВХ покрытий Ceresit K 188 E 5 кг
Ceresit K применяется для скрепления линолеумов с цементно-песочным стяжками, бетоном, плиточными облицовками, ПВХ-покрытиями в любых помещениях: как в жилых, так и в общественных. Клей морозоустойчив и не поддается деформациям от регулярного воздействия мебельных колес (офисные стулья или тележки, к примеру). А расходуется данный клей экономично.
Сообщение Роман »
Достоинства:
эксплуатируется при температуре до +50 градусов;
имеет высокую адгезию;
применим к не впитываемым и вертикальным основаниям;
при вторичном нагреве клей приобретает липучее свойство;
не деформируется при частом воздействии мебельных колес;
морозостойкий;
экономичный расход;
не теряет эффекта при использовании с тепловыми полами;
экологически безопасен.
Недостатки пока выявлены не были.
Kiilto Plus используется для приклеивания гибких покрытий на пол, таких как: ПВХ (в том числе и на вспененной основе), кварцвиниловые (на основе ПВХ) и ковровые плитки, ковролин, большинство видов линолеума и иглопрошитых застилов. Подходит для применения как в сухих, так и влажных помещениях, но не переносит низкие температуры.
Состоит из акриловой эмульсии и смоляных добавок, поэтому не имеет специфичного или неприятного запаха. А лишние клеевые капли или следы легко отмываются с помощью проточной воды. Расходуется крепежный состав достаточно экономично. Но за свои свойства имеет довольно «кусачую» цену, что не всегда устраивает покупателей.
Преимущества:
универсален ведь подходит для многих покрытий и полов;
не имеет резкого запаха;
легко смывается водой;
небольшой расход.
Недостатки:
«кусачая» цена;
не подходит для низких температур.
Клей универсальный дисперсионный Forbo 522 Eurosafe Star Tack (20 кг) для гибких коммерческих покрытий, морозостойкий
Forbo 522 применяется для фиксации половых покрытий. Предотвращает смещение линолеума и появления складок, бугров и преждевременных деформационных проявлений. Надежно сцепляет ПВХ, вспененный винил с влаго-впитывающими и невпитывающими поверхностями. Универсален, поскольку подходит для всех видов линолеума, а сцепляет материал с твердыми поверхностями. Так же его можно использовать еще и для стен, и для потолков. Но нужно учитывать, что поверхности должны быть гладкими. А вот окрас деревянной поверхности никак не повлияет на эффективность используемого клея.
