Как сделать кострище на даче?
Кострище для дачи может быть само по себе и использоваться исключительно в эстетических целях. Но в целях экономии места очаг можно объединить, например, с мангалом или печью. Либо предусмотреть сверху решетку, треногу для котелка, чайника.
Чаще всего место для костра обрамляют натуральным камнем — крупными булыжниками, сланцем, плитняком, песчаником. Их уместно просто сложить горкой или скрепить друг с другом при помощи раствора.
Камень хорош в первую очередь тем, что он отлично вписывается в ландшафт, да и стоит недорого. А в гористой местности материал вовсе можно добыть бесплатно.
Камень может быть и искусственным, например тротуарная плитка или бетонные блоки.
- kostrishche-na-dache_60c1a807d4fa6-t_c.jpg (102.54 КБ) 8920 просмотров
Кирпичная кладка — прекрасная альтернатива натуральному камню. Во-первых, его легко купить (кроме того, после строительства часто есть остатки, которые можно задействовать). Во-вторых, кирпич — огнеупорный материал, поэтому сложенный из него очаг прослужит долгие годы.
Чугунные или стальные костровища приобретаются уже в готовом виде, поэтому данный вариант скорее переносной, чем стационарный. В некоторых случаях это даже удобнее, т.к. во время дождя можно переставить очаг под крышу.
В продаже можно найти искусно выполненные чаши с фигурной резкой в виде различных сюжетов — от природных мотивов, до строгих геометрических.
Бетон
Интересный современный вариант, который можно сделать своими руками — бетонный очаг. Изготавливается по стандартной схеме любых бетонных конструкций — собирается опалубка, устанавливается армирующая сетка, заливается жидким раствором.
Преимущество способа в том, что можно выбрать любой размер, толщину стенки, высоту борта.
- kostrishche-na-dache_60c1a81cd3f8d-t_c.jpg (88.19 КБ) 8917 просмотров
Керамическая плитка
Плитка, по сути, отделочный материал, поэтому для ее использования потребуется основание — из бетона, блоков или кирпича. Зато кафелем или керамогранитом можно красиво задекорировать зону отдыха, включая сам очаг и площадку вокруг него.
- kostrishche-na-dache_60c1a824aec32-t_c.jpg (98.99 КБ) 8916 просмотров
Подготовив все необходимое заранее можно собрать костровище всего за несколько часов.
Инструменты и материалы
Для работы понадобится:
каменные блоки;
щебень;
галька;
лопата;
плиты для выкладывания окружности;
цементный раствор или обычный герметик.
Пошаговая инструкция
Первым делом выберите место, определитесь с размером будущего кострища, отметьте его центр.
Начертите круг необходимого диаметра.
Снимите 10-15 см грунта (выкопайте небольшое углубление).
Засыпьте 5-10 см гравия или щебня.
Выложите первый ряд блоков.
При необходимости прихватывая на герметик или раствор, выложите второй ряд, смещая камни на треть или половину относительно нижнего ряда.
Выложите еще несколько рядов до достижения нужного результата.
Разместите по периметру тротуарную плитку, зазор между плиткой и кострищем отсыпьте мелким камнем.
Важно! Герметик обязательно должен быть огнеупорным.
каменные блоки;
щебень;
галька;
лопата;
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 дек 2021, 05:06.
