Из чего лучше сделать пол в гараже?
Недостатков земельного пола в гараже гораздо больше:
Грязно. Земля — источник пыли (а если внутрь попадет вода, то и грязи), оседающей на кузове машины, обуви, вещах, мебели.
Холодно. Земельный пол в гараже один из самых холодных, прохладно внутри будет даже в жару.
Недолговечно. Даже если грунт правильно уложен, он будет проминаться, через короткое время потребуется досыпка.
Прочные керамические плиты можно назвать вариантом для элитных гаражных боксов: по качествам керамогранит идеально подходит для гаражных условий, но стоит недешево — поэтому если бюджет ограничен, стоит присмотреться к другим вариантам покрытий.
Преимущества керамогранита для пола:
Долговечность. Срок службы минимум 15-20 лет, но при правильной укладке плиты пролежат и все 50.
Стойкость. Керамогранит способен выдерживать перепады температур, высокую влажность, воздействие химии, падение тяжелых предметов — например, инструментов или деталей авто.
Экологичность. Напольные плитки изготавливают из смеси глины, песка, шпата и пигментов, путем нагревания и прессования. Они считаются 100% натуральным материалом.
Эстетика. Затраты на дорогой материал окупаются его соответствующим внешним видом.
Возможность утепления. Если гараж используется не только в качестве стоянки для авто, под керамогранит можно положить систему теплого пола.
Простота ухода. Мыть можно как вручную, так и при помощи мойки высокого давления.
Наиболее ощутимые недостатки кроме дороговизны:
Укладывается только на ровную поверхность (цементную стяжку).
Плохо проводит тепло (холодный сам по себе).
Надежные в эксплуатации плиты довольно хрупкие при перевозке.
Наличие швов, требующих дополнительного ухода.
Керамическая плитка
Более бюджетный вариант керамогранита — мелкоформатная тонкая керамическая плитка. Стоит дешевле, по качествам практически не уступает «старшему брату»:
Экологичная. По сути это обожженная глина с покрытием из глазури.
Влагостойкая. Не впитывает воду, не портится от химических составов.
Износостойкая. Ни вес автомобиля, ни постоянная езда по плитке не испортят ее внешний вид.
Морозо- и жаростойкая. Спокойно лежит в неотапливаемых помещениях зимой.
Простая в уходе. Моется шлангом с водой под давлением или без.
Разнообразная. Благодаря большому ассортименту цветов и фактур каждый найдет подходящий вариант для своего гаража. К тому же, плитки можно комбинировать, чтобы получить необычный узор или добиться нужного эффекта.
Относительных минусов у керамической плитки только 2:
Меньшая прочность в сравнении с керамогранитом. Плитка прочнее, например, дерева, но из-за небольшой толщины уступает по этому свойству керамическому граниту. При падении тяжелого молота она, скорее всего, расколется. Но есть и хорошие новости — для исправления ситуации достаточно заменить лишь один элемент.
Необходимость подготовки пола. Поверхность должна быть ровной, лучше всего укладывать на стяжку, которая требует дополнительных финансовых и временных вложений.
Наличие швов, являющихся «ахиллесовой пятой» плиточного пола.
Глянцевая глазурованная плитка будет скользить при контакте с водой — выбирайте матовую, шероховатую поверхность. Последняя менее красивая, зато более практичная.
Наливной полимерный пол сочетает в себе преимущества бесшовной стяжки и прочного керамогранита. Такой пол в гараже — один из самых дорогих, но высокая цена оправдана рядом неоспоримых преимуществ:
Долгий срок службы, исчисляемый десятками лет.
Отсутствие швов, облегчающее процесс ухода.
Невпитывающая поверхность, позволяющая не переживать за пролитую воду или бензин.
Температурная стойкость, которая позволяет заливать полимер как в неотапливаемое помещение, так и поверх теплого пола.
В целом наливные полы не боятся воды, химии, механических воздействий, жары и морозов. Более подробные характеристики зависят от типа полимера:
Полиуретановый состав. Ему не страшно ничего, но особое преимущество в устойчивости к ударам. Идеальный вариант для гаража или мастерской, единственный минус — дороговизна.
Метилметакрилатный. По свойствам не уступает полиуретану, но отличается неприятным запахом, который держится до полного высыхания.
Эпоксидный. В целом неплохой вариант, но может повредиться от падения тяжелого предмета.
Цементно-акриловый. Из-за бюджетного состава со временем может потрескаться.
наливной пол в гараже
Пол в гараже может быть и металлическим. Металл славится своей прочностью, долговечностью, устойчивостью к нагрузкам. В качестве напольного покрытия подойдут рифленые стальные панели или рельефные плиты.
Решетчатый настил крепится на несущие полосы при помощи специальных креплений. Металлическая плитка соединяется друг с другом наподобие пазла, укладывается на специальный клей, вследствие чего получается крепкое однородное покрытие.
Начнем с минусов, их немного: во-первых, материал стоит дорого. Во-вторых, резать металл под размер непросто, понадобится специальный инструмент. Зато решив эти проблемы вы получите гаражный пол с массой плюсов:
Устойчивость к постоянной нагрузке, ударам.
Хорошее сцепление с поверхностью, благодаря решетке или фактуре.
Простота поддержания чистоты (мусор проваливается в ячейки или легко сметается с гладких плит).
Неограниченный срок службы — металлический пол делают «на века».
Резина — один из самых недооцененных материалов в отделке. При средней стоимости сырья и высокой скорости работы можно получить пол, который:
Не боится случайных ударов и падения тяжелых предметов.
Обладает отличными свойствами шумоизоляции.
Не скользит даже при попадании воды — комфортно ездить и ходить.
Стойко выносит температурные перепады — жару и мороз.
Не портится от влаги.
Легко моется.
Единственный нюанс, с которым следует быть осторожным — огонь. Если в гараже стоит буржуйка или регулярно достается мангал, от резины на полу лучше отказаться в пользу бетона, керамики, металла.
Сообщение lisita »
Когда керамогранит — дорого, а керамическая плитка — ненадежно, на арене появляется она — тротуарная плитка. Еще один недооцененный материал, отвечающий всем требованиям гаражной отделки:
Прочная. Отлично выдерживает вес движущегося или статичного транспорта.
Стойкая к огню, воде, высоким и низким температурам.
Простая в укладке (ложится прямо на сухой песок, не придется замешивать клей или раствор).
Эстетичная. Большой выбор форм, размеров, оттенков. Можно комбинировать друг с другом, выкладывая узоры.
Укладка мало чем отличается от обычного асфальта, только брусчатка не требует специальной техники. Достаточно снять грунт, сделать плотное основание из гравия и песка, насыпать смесь песка и цемента поверх, заглубить плитки, заполнить швы этой же смесью.
Спорным остается лишь момент цены — слишком дешевая может оказаться некачественной, дорогая влетит в копеечку и съест большую часть бюджета. Выбирайте проверенных поставщиков, которые работают в средней ценовой категории.
