Когда возникает необходимость заменить ручку окна на новую, установить ограничитель, закрепить разболтавшуюся ручку, к специалисту обращаться не нужно. Самостоятельно провести ремонт можно очень быстро.
Замена ручки пластикового окна
Не всегда ручку меняют по причине ее поломки. Маленькие детки могут своими силами самостоятельно открыть створку. В целях безопасности рекомендуется установить ручку со встроенным ограничителем.
Для замены ручки ее поворачивают в обратном направлении. Шурупы, которые находятся под ней, откручиваются, старая ручка вынимается и устанавливается новая.
При откручивании шурупов можно использовать отвертку.
Как самому отрегулировать пластиковое окно?
Случается, что при резком повороте ручки окна вниз происходит ее заклинивание. Такая ситуация не является поломкой. Произошла блокировка ручки, чтобы исключить поломку окна.
Иногда блокировка происходит неожиданно, но звонить мастеру нет необходимости. Самому можно произвести ремонт ручки и вернуть ее в исходное положение.
- 8a0619e4.jpg (104.47 КБ) 6976 просмотров
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно определить, какая марка у фурнитуры. Она указана на запоре изделия.
На фурнитуре, на которой есть надпись «AUBI», стоит найти пластину из металла с пружиной. Пластину нужно прижать к уплотнительному материалу и повернуть ручку.
При этом важно соблюдать вертикальном положение створки. Отклонение под любым углом будет мешать ручке поворачиваться, так как сработает верхний блокиратор.
После приведения окна в вертикальное положение ручка с легкостью повернется и можно будет створку закрыть.
Если марка фурнитуры «Roto», «GU», другое, то рекомендуется найти язычок из металла, он располагается ниже ручки. На него нужно надавить, в результате чего он установится параллельно уплотнителю.
Ручка повернется в необходимое положение без усилий.
Если со временем окно деформировалось в результате температурного режима, то язычок может не доставать до ответного элемента. В результате ручка не повернется.
С помощью отвертки нужно открутить винты ответного элемента, подложить любой материал (кусочек пластика, шуруп) между рамой и блокиратором.
Сцепление «ответки» с блокиратором увеличится — ручка сразу повернется.
Ручку тяжело поворачивать
Причиной трудного поворота ручки может быть высохшая смазка. В любом специализированном магазине необходимо приобрести проникающую смазку.
На баллон со средством устанавливается трубочка, и смазываются все элементы фурнитуры. После таких несложных операций ручка будет поворачиваться легко.
Регулировка окна по горизонтали и вертикали
Ухудшение работы фурнитуры может быть связано с перекосом створки по отношению к раме.
Регулировка пластиковых окон по вертикали, горизонтали проводится самостоятельно.
Механизмы окна могут плохо функционировать, так как окно просело по высоте и не закрывается. Горизонтально отрегулировать окно возможно на оконных петлях.
На верхней петле надо найти отверстия, куда вставляется специальное устройство — ключ-шестигранник.
При открытом положении створки ключ рекомендовано поворачивать по направлению хода стрелки часов.
В результате таких действий створка отодвинется от петли, а нижняя часть опустится. Смазка фурнитуры не должна быть высохшей.
При закрытом окне так же можно отрегулировать навес снизу. В этом случае все действия должны производиться снаружи окна. Смещать створку допускается не более чем на 1-2 мм.
Отрегулировать окно по вертикали можно путем корректировки навесной петли, которая располагается внизу. Вначале необходимо открыть колпачок петли.
Шестигранным ключом выполнить вращения по направлению движения часовой стрелки, если створку нужно поднять. Движение против хода стрелки часов раму опустит.
Допускается сдвиг рамы не более чем на 1-2 мм.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 мар 2022, 04:08.
